Negative Photoresist Anti-etching Photosensitive Blue Paint
Rudi1982
Nu s-a mai prea postat nimic pe aici de prin noiembrie asa ca mai pun eu niste fotografii cu pcb-ul pentru un mic ESC pentru motorase cu perii
Placa cu fotorezist "developat"
Posted Image
si placa corodata !
Posted Image
Metoda folosita - dry film negativ
Ceva de genul asta?
Da !!! Doar ca eu am dublat tranzistorii de pe punte.
Mai trebuie montat mcu si este gata de prima proba.
Posted Image
Off topic: cum functioneaza ?  :aplauze
Editat de mishu_g
  • 1 lună mai târziu...
Postez aici,nu vreau sa deschid alt topic.Am un scanner functional.Pot folosii neoanele din scaner pentru realizat cablaje cu metoda foto?Multumesc.
Demult, itr-o cutie de scaner am pus neoane "normale", albe, si au functionat bine, au scapari de UV destul ca sa impresioneze un PCB....-
E mult fata de cca 40 secunde cat dureaza (aprox) expunerea folosind LED-uri UV ... (nr LED-uri UV cca 300 ... 350 pe o placa putin mai mare decat A4, distata cca 10cm).
Iar o expunere cu un timp mai lung aduce alte probleme.
Daca filmul are pori, acei pori vor fi foarte vizibili deoarece timpul indelungat de expunere permite polimerizarea foarte puternica a materialului fotosensibil.
Uneori scapi mai usor printr-o expunere rapida, cu intensitate UV mare, si pe urma neasteptand cele cca 15 minute recomandate pentru polimerizare. In acest fel calitatea PCB creste chiar daca filmul cu pattern-ul PCB nu este cel mai reusit.
