Vizitator Bogdan Dragomir Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 @mihaighe: pai eu caut disc diamantat pt beton/ceramica, nu pt lemn/metal ... am inteles ca astea taietura cea mai fina la ce am eu nevoie, plus ca trebuie sa fie subtire 1.2-1.6mm ca sa nu manance mult din placa. Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Atunci numai largit altfel nu cred ca gasesti. Link spre comentariu
florianmro Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Nu te apuca sa faci modificari la discuri in nici un fel . Turatiile sunt foarte mari si s-ar putea sa ai probleme .Daca vrei un disc care sa faca taieturi subtiri la diametre mari nu ai sa gasesti .Ele sunt atent peoiectate pentru diverse conditii de taiere .Cu o singura scula nu poti face toate operatiile Pamantului .Si mare si mult si precizie si forta si finete nu merg toate imperuna la o singura scula . Undeva trebuie sa fie un compromis , deocamdata cumpara ceva ce te ajuta maxim pe moment . Link spre comentariu
diodax Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) Hai ca-mi incalc cuvantul. Nu trebuie sa pui discul de 250mm decat daca tai grosimi mari. Daca grosimea a ceea ce tai nu depaseste 3cm,pui un disc mai mic in diametru. TSM1032 are discul de 200mm si diametrul axului de 16mm. Asta inseamna ca trebuie un disc de beton cu astfel de caracteristici. Si cum la 200mm diametru nu gasim decat cu gaura de 22,3,adaugam o bucsa. Inaltimea/grosimea de taiere la 90grade este de 45mm. Sau cumperi direct TCM1010 care-i mult mai ieftina Editat Octombrie 2, 2015 de diodax Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Dragomir Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) @florianmro: got it. @diodax: multumesc pt o noua interventie . Mergand pe principiul tau ma uitam la circularele de masa si am vazut ca la disc de 250mm au adancime de taiere la 90 grade de aprox 70mm. Eu am nevoie de 10-15mm pt placi, deci extrapoland pot lua un disc cu dimensiuni incepand de la 150mm in sus, nu? ,,, presupun ca in intervalul 140-250mm voi gasi mai usor un disc cu gaura axului 30mm (sper). Revin cu variante si multumesc inca o data. Editat Octombrie 2, 2015 de Bogdan Dragomir Link spre comentariu
diodax Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) ,,, presupun ca in intervalul 140-250mm voi gasi mai usor un disc cu gaura axului 30mm (sper). doar 22mm Esti mai rau ca o muiere la shopping. A,ba nu,ca alea scot banu si vad acasa ca nu le trebuie. Editat Octombrie 2, 2015 de diodax Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Daca ma trecea fiorul creatiei ,pina acum taiam 10 placi de baza ,cu flexul cu bonfaierul cu joagarul cu laser cu jet de apa etc. dar cred ca e doar apa de ploaie ,ma duceam in 10 magazine,pipaiam, intrebam vedeam ce si cum ,dar si intrebatul e un fel de a-ti petrece timpul si a avea o placere masochista. Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Dragomir Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 @manolo: Treaba sta cam asa: - am fost in vreo 3 magazine (Hornbach, BricoDepot, Practiker) si nimeni nu m-a lamurit, toti se uitau masca parca vorbeam de masini straine si-mi recomandau tot felul de discuri cu dinti care se foloseau pt lemn - fiorul creatiei m-a trecut si ma trece deja de ceva luni si tot tai cu flex si dremel dar nu sunt deloc multumit pt ca trebuie sa faca o tona de munca dupa taiere, pilire, etc.... - nu am buzunarele pline de bani ca sa-mi iau 3 echipamente, sa le testez pe toate si sa ma rezum la unul iar pe celelalte 2 sa le arunc la cos; - da, sunt constient ca bat apa in piua insa fac asta pt ca nu sunt expertul lui peste si incerc sa nimeresc o solutie optima; daca sunt prea insistent si intreb de 10 ori si pricep o data, imi cer scuze insa prefer sa fac asta decat sa cumpar o tampenie. - nu in ultimul rand, iti multumesc pt sfaturile constructive de pana acum (cu exceptia ultimului post). Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Cauta un circular ieftin pe care poti adapta un disc de flex subtire. E cea mai buna solutie Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Dragomir Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Revin cu update: dupa ce am fost la inca 2 magazine de profil si am discutat si cu specialistii de acolo, toti m-au indrumat spre echipamentul de la Proxxon, KS230. Ieri l-am cumparat si am facut primele teste: taie impecabil placa electronica, nu mai e nevoie deloc de slefuire. Singura problema este cu zonele cu sloturi pt ca nu am cum sa le ocolesc insa pot sa tai grosier cu Dremmelul de mana, apoi sa finisez cu Proxxonul. (incercasem si cu un disc de flex si cu unul diamantat pus tot la flex insa zona taiata necesita prelucrare ulterior) Multumesc inca o data pentru disponibilitate si sfaturi; incerc sa revin saptamanile viitoare cu "produsele finite". Link spre comentariu
one Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 (editat) Poti improviza un fierastrau circular si cu un Dremel sau echivalentele mai ieftine, pe youtube vazusem pe unul care isi facuse fierastrau circular sub un scaun din plastic. Un alt exemplu: Nu vad justificata achizitia unui Proxxon pentru a taia cablaje daca nu se utilizeaza pentru productie, in plus la KS230 placa o impingi cu mana, ghidalul este bazilar si esti foarte limitat la dimensiunile placii de taiat - practic cativa cm intre disc si ghidaj. Nu poti taia drept o placa de 10*10cm. Ideal ar fi ca placa sa fie fixata pe o masa mobila, care sa culiseze in lungul lamei. Cum a spus spitfire, praful nu este prea bun pentru sanatate. Poti utiliza masti, dar praful intra peste tot (in scule, sertare) si mai devreme sau mai tarziu masca o dai jos. Pentru cantitati mari, placile se taie cu ghilotina, taieturile ies perfect. Cantitati mici eu tai foarte bine cu bomfaierul, tin panza cat mai in lungul placii (unghi cat mai mic) si se taie perfect. Slefuirea este relativ simpla, pe o masa drepata se pune o foaie de smirghel si se freaca marginea placii de cateva ori, nu este necesara slefuire intensiva. Editat Octombrie 5, 2015 de one Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Aici e vorba de a taia placi de baza cu piese cu tot ,nu tai nici cu dremel sau proxxon si exclus chilotina ,placi curate de FR4 eu tai cu KS230 mai mult decit multumitor cu discul cu dinti de tungsten. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Ca sa tai cu tot cu piese ar fi bun un disc "diamantat", care se afla in gama Dremel dar si Proxxon. Asta cu o viteza mare ar fi bun pentru taiat orice din pacate nu dureaza foarte mult. Totusi sunt curios cum se poate taia o placa de baza in 2 bucati, cu piese pe ea, cu KS230, perfect drept ? Ar fi necesar un ghidaj in afara mesei de sprijin, nu ? Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Dragomir Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 @one: eu personal am ales varianta de taiere initiala grosiera cu dremelul , apoi din bucatile rezultate tai fasii perfect drepte cu ks230. Link spre comentariu
amudsen Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 ........................... Totusi sunt curios cum se poate taia o placa de baza in 2 bucati, cu piese pe ea, cu KS230, perfect drept ? Ar fi necesar un ghidaj in afara mesei de sprijin, nu ? Daca studiezi poza de la KS230 vezi ca are un ghidaj pentru taiat drept si la unghi. Dar dupa ce m-am uitat la pret, parca ma uit mai cu drag la flex. Link spre comentariu
