Realizare bookshelf cu Seas
atupi
Salut,
as putea sa intru in posesia a doua asemenea difuzoare destul de ieftin si ma intreb cu ce tweetere le-as putea imperechea si cam cat de mari ar iesi niste bookshelfuri cu asemenea difuzoare:http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=358:e0018-08s-w18e001&catid=49:excel-woofers&Itemid=359
Ma gandeam la aceste tweetere: http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=62:h1189-06-27tdfc&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462
dar daca aveti propuneri de la alti producatori sunt deschis la propuneri. Nu stiu abs nimic de boxele diy si incerc si incerc sa aflu daca sa ma apuc de niste boxe diy sau sa dau 1000 euro pe unele gata facute.
Ceva pareri despre aceste midwoofere si tweeterele mentionate? Inteleg la acele midwoofere ca e ceva problematic cu breakup -ul (nu stiu la ce se refera).
Multumesc! Adrian
Editat de atupi
  • Răspunsuri 9
  • adrian lucian
  • ahegyes
  • atupi
  • clausnc
Ma uit la raspunsul woofer-ului si zic ca-i greu de lucrat cu el chiar pentru cineva cu experienta. Rezonanta aia urata a conului (tinichea, n-ai ce face)cere o taiere abrupta ceva ordin4 si foarte jos, 1,5 kHz max. Putine tweetere de imperechiat in zona asta. mai ca-mi vine sa-l folosesc in configuratie trei cai dar pentru un woofer de 18cm e aiurea. Cred ca sunt woofere de 18cm si mai bune si mai usor de lucrat cu ele
Breakup-ul difuzorului acela Seas este urat, dar perfect normal pentru un difuzor cu membrana de metal (Al si magneziu). Crossoverul se poate face linistit pe la 2 chiar 2.5 khz. E posibil sa fie nevoie de niste artificii in crossover - dar - repet, e perfect normal pt un con de metal.
Cu siguranta tu, avand experienta, ai sa te descurci. Dar el ce-o sa faca? Va face niste claxoane cu bani multi. Nu-i pacat? Mai bine cu ceva mai usor de lucrat, o poteca batuta, un proiect "la cheie" de la tine, etc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am boxe cu difuzoare asemanatoare.( dif de 18 e varianta pe hartie). Nu le recomand celor neexperimentati. Solutia mea in ceea ce priveste filtrele a fost ord1+noch pe bas si ord1+wg pe tweeter ,fc=1500. Foatre important e raspunsul acustic al ansamblurilor difuzor filtru.( ordin2 adica perpendicular pe ax). Filtte electrice fiind de ord1 va las sa ghiciti cum e faza. Astfel de implementari incep in gama peste 3000€.Difuzorul de bas- medii se preteaza si la incinta cu ghid de unda, mai ales ca e din metal si fmin e mai sus ca la cel pe hartie.(am si niste boxe cu dif cu calota de magneziu in incite cu ghid de unda si chiar daca basul nu mai e atat de ferm e mai placut pe jazz sau soul de ex).
