Echivalent trafo linii
gigi56
habar  n-ai  ce  vorbesti ,  amice !  pentru  sasiul  beko e1  nu  merge  niciodata  never-ever  cea  de  la  11ak30 .
Ai dreptate domnule, mai gresim....stiam ca am inlocuit pe un E1, dar l-am luat de pe un sasiu identic. Scuze si sper sa nu se supere nimeni pentru confuzia creata
  • Răspunsuri 37
  • gigi56
    14
  • Florinel TV
    6
  • bobo
  • dan cod
pentru  procesoarele  pe  5v ,  intervalul  admis  pentru  tensiunea  de  alimentare  este  4,75v...5,25v  ...adica  +/- 5% .   pentru  procesoarele  pe  3,3 volti  ,  banuiesc  ca  intervalul  ar  trebui  sa  fie  oarecum  asemanator .  daca  dvs  aveti  3,66v ,  asta  inseamna  un   +  de  10,9% ... altfel  spus ,  sint  toate  sansele  ca  procesorul  sa  fie  deja  ciufulit .   sa  dea  dumnezeu  sa  ma  insel ... :rzb
Nu stiu ce sa va spun domnule misuraelectronic,asta este cum am mentionat mai sus este rastru, imagine clara ,culoare si am verificat tot ce au spus colegi dar fara rezultat,si uitam sa va spun acest TV  este adus din Germanea si nu are sunet si trbue tras in banda dar cum sa rezolv ? ca nu primeste comanda de la telecomanda pentru menu,comanda de pornire  numai din  butonul ( P ) de pe panou si schimbare de pe un post pe altul. ce mai este de facut  ?sa schimb multifunctionalul am dat de dracul .
stabilizatorul de 3,3v se afla pe spatele placii,pe langa memoria smd,nu mai stiu sigur daca nu este chiar sub ecranajul de tabla
verificati tensiunile pe pinii lui fata de masa(carcasa tunerului) si comunicati rezultatul.
cam asa arata:
deci la intrare 5,82v si la iesire 3,27v(normal 3,3v) ceea ce este ok.
eu as inlocui intai memoria cu una noua goala sau programata iar apoi senzorul ir
.momentan nu aveti de ce sa va temeti de procesor,tensiunea este ok.
de ce ati inlocuit trafo linii? scapa fit?
daca scapa fit atunci posibil dump memorie alterat sau procesor defect pe pinul ir.
depanati in ordinea descrisa de mine.
nu nu la acest TV  BEKO  am schimbat trafo linii,la un alt TV  ARCTIC cu acelesi sasiu si la-m predat ,si nu stiu dac e necesar sa schimb memorea dar  TV- ul nu primeste comanda de la telecomanda cum am mentionat, senzorul ir am schimbat si am mentionat si nu mai stiu de unde sa eau problema so rezolv
senzoru care lai schimbat este ok si acelasi model? memoria trebuie schimbata si vazut ca dacai alterata atunci foarte posibil sa nu vada telecomanda ca din soft face o gramada de defecte
asta ziceam si eu.
nu este greu sa dati memoria jos si sa puneti alta noua si sa asteptati sa o initializeze procesorul.
mai trebuie verificat receptorul ir,alimentarea lui si traseul de la iesirea ir la pinul 62 procesor,sunt cateva componente si lipiturile in acea zona.
pentru mine este foarte greu sa dau memorea jos mai ales smd pentru ca este lipita pe dedesupt si se rupe ,si se mai rupe si traseul  de cupru de pe cablaj ca este fin,cum am mentionat receptorul ir este schimbat am mai spus,si ramane pe mane sa verific cum s-a spus de dvs ,si ramane pe mane sa rezolvam inpreuna daca mai doriti sa ma ajutati si daca nu reusesc il arunc.
Va  multumesc frumos de ajutor si noapte buna .
eu le dau jos si le relipesc cu pistolul de lipit romanesc.
o sa fac un filmulet cum procedez.
am mai prezentat metoda mai de curand in alt topic.
am scos si de 10 ori o memorie pt ca nu nimeream codul bun si tot nu s-a exfoliat cablajul,era un 11ak58 cu memorie smd 24c16.
Buna ziua ,
pe esirea la IC 102 pe cei doi pinii sunt:3,71v si pe ZD101 pe catod sunt 4,56v si in pinul 62 la multifunctional sunt 3,26v .acuma imi ramane sa incerc sa schim memorea si sa vedem daca TV -ul va primi comanda de la telecomanda.
