Echivalent trafo linii
gigi56
Buna ziua ,
La acest TV  BEKO  Model Nr;BK 20M  si e sasiul E1 si are traful linii codul original ;003072052 si ese fum din el si trebue inlocuit ,dar nu am originalul ,si va rog frumos sa spuneti cu ce alt cod se poate inlocui trafo original original ?.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 37
  • gigi56
    14
  • Florinel TV
    6
  • bobo
  • dan cod
Buna ziua ,
Va multumesc frumos pentru echivalent trafo linii si am rezolvat ,acum am o alta problema la acest TV  BEKO Model ;BK20M cu sasiu  E1
 - la punera in functiune si apasarea butonul de la retea ledul rosu se aprinde si la apasarea butonul( P ) de pe panoul frontal ledul rosu scade putin in indesitate si TV - ul intra in functiune si functioneaza OK imagine ,culoare dar nu primeste comanda de la telecomanda .
- la apasarea butoanelor de pe telecomanda ledul rosu nu reactioneaza,nu clipeste de doua  trei ori cum ar trebui si TV - ul sa intre in functiune sau sa faca menu pentru programarea posturilor,sau pornirea si sa inchida TV - ul   si ledul sa ramana in st - by, mentionez ca telecomanda este functionala si originala100% si este probata pe alte TV - uri si este functionala.
Va rog daca bine voti sa ma ajutati unde sa verific sau ce piesa sa inlocuesc pentru a functiona telecomanda pe acest TV .
Cu stima .
senzoru se alimenteaza cu 3,3v?
se masoara pinu de iesire de la senzor care duce spre proc si in timpu cind se apasa pe tel. scade tensiunea si creste inapoi asa se verifica daca este senzoru bun
si traseul catre proc sa nu fie intrerupt
Da, esnzorul se alimenteaza si am masurat pe toti cei trei pinii si sunt ; 3,62v ; 0,01v ;4,30v,si senzorul e schimba de pe un TV functional si fara efect si ramane sa verific cum s-a spus de dvs .
 domnu cornel 1962, am mentionat ca telecomanda este 100% functionala cum am mentionat mai sus.
Editat de gigi56
telecomanda este buna dar si compatibila cu acest tv ?  senzorul ir bun si traseu bun ? vedeti r119 spre proceso si r193 din 3,3V - altfel posibil si procesorul
la procesoare mai vechi facea asa ceva si din cauza quartz-ului - eventual schimbati Q101 12Mhz
am verificat R 119 si R193 si sunt in regula ,am schimbat si Q 101si fara rezultat,am masurat tensiunea pe R193 in st - by sunt 3,66v  si in functiune pe R193 sunt 3,70v . ce mai este de facut  ? cum se zice sa fie doamne fereste multifunctionalul ?
