Reducere tensiune transformator
roscatu
  • Răspunsuri 20
  • roscatu
    5
  • PKP98
  • validae
  • UDAR
Zile populare
Nu stiu cum functioneaza ,dar stiu ca dintr-un potentiometru setezi o anumita tensiune alternativa, de exemplu de la 100 la 220Vac la puteri destul de mari,dar am auzit pe forum in mai multe topicuri si chiar domnul @validae ti-a spus in acest topic ca forma de unda va fi destul de urata si ca nu-ti recomanda sa-l folosesti.
In loc de acea lampa pui traful tau si setezi din potentiometru pana ai la iesirea trafului 2x12 sau cat vrei tu.
Uite si o schema cu un triac:
Editat de PKP98
Nu e indicat aşa ceva...mai ales la un amplificator audio!
Triacul va induce oscilaţii parazite în  amplificator.
Am spus si eu ca nu e indicat sa-l foloseasca la aceasta aplicatie.O sa fac si eu un montaj de acest fel cu variator ,un traf si un amp audio sa vad cum si ce se aude,sunt tare curios,sper sa nu scoata fum :rade:
Ca sa reduci tensiunea, fara a desface transformatorul, ai mai multe variante:
1-inserierea unor diode intre puntea redresoare si C filtraj (filtraj si mai bun daca utilizezi C-diode-C). In catalog gasesti urmatoarele date:
6SixP.......1,25V/6A
D10Nx......1,4V/35A etc
Poti utiliza si punti, unde ai 2 serii a cate 2 diode.
Dezavantajul este ca ac. diode trebuiesc puse pe radiator;
2-utilizarea unui variator de tensiune, cu dezavantajul subliniat de colegul @validae;
3-inserierea bobinei primare cu o R sau C. Dezavantajul este marire R interne a sursei;
4-filtraj LC cu care vei obtine aprox. 16V. Dezavantajul este L, care pt. curentul cerut este mare, grea si scumpa;
Cea mai ieftina metoda adaugarea unor spire in primar sau scoatere unor spire din secundar. Daca ai norocul ca secundarul sa fie bobinat cu 2 fire in paralel, nici nu ai nevoie sa desfaci transformatorul.
Spor
Editat de vera
Dacă puneai o poză cu acel transformator, puteam vedea ce șanse sunt de a fi modificat chiar fără a-l demonta.Câteva zeci de spire nu sunt greu de dat sau de scos prin spațiul dintre bobină și tole.Dar așa, o lungim cu fel de fel de variante....
