roscatu Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Salutare colegi, aveți idee cum as putea reduce 1-2 volți dintr-o tensiune de 2x14v ca, as vrea sa scoată 2x12v ca.Traful vreau sa-l folosesc la un tda1554q. Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Mai scoti din spire sau folosesti un LM7812.Mai da detalii,ca nu imi dau seama ce vrei sa faci. Link spre comentariu
razvan-l Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 7812 nu "duce " curentul cerut de integrat . dar se poate alimenta cu pana la 18V dupa foaia de catalog . depinde foarte mult in ce conditii are el 14V (continuu ,alternativ , redresat sau redresat si filtrat ) Link spre comentariu
roscatu Postat Septembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Era evident ca daca puteam scoate din spire, nu mai postam acum. Vreau alta metoda, care este capabil sa disipe 3A. Vreau sa folosesc traful la TDA1554Q , dar acesta da 1.41 * 14 = 19.74 , si cred ca intra in protectie integratul. Se alimenteaza cu plus si masa. Editat Septembrie 27, 2015 de roscatu Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 as vrea sa scoată 2x12v ca. Era evident ca daca puteam scoate din spire, nu mai postam acum. Vreau alta metoda, Si cum ai vrea 12Vca fara sa umbli la bobinaj? Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 LM338 il reglezi la cati volti vrei si duce 5A. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Mai poți adăuga câteva zeci de spire la primar ( în funcție de secțiune) și tensiunea secundară va scădea...asta dacă ai spațiu liber. Metoda e mai simplă decât pare la prima vedere, fiindcă spirele suplimentare fiind cu sârmă relativ subțire față de secundar, se pot adăuga chiar și peste secundar, dacă intercalezi un strat de hârtie, apoi înseriezi noul bobinaj cu primarul. Dacă traful are secțiuni separate pentru primar și secundar și există câțiva milimetri de spațiu liber disponibil, e varianta ideală. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Soate 2x14Vac . La ce tensiune a rețelei ? În gol sau în ce sarcină ? De căderea de tensiune pe puntea redresoare ai uitat ? Și , apropo . 1.41 e în poveștile cu zâne bune și undă perfect sinusoidală . Am măsurat la mine acasă 24Vac și 32Vcc . Am crezut că îmi fac figuri aparatele și am pus osciloscopul .... Nu mințeau aparatele . Sigur , poate la mine a fost un caz extrem . Dar , 1.41 în oraș garantez că nu e . Editat Septembrie 27, 2015 de UDAR Link spre comentariu
roscatu Postat Septembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Pai daca am alimentat integratul si nu se aude nimic, doar o secunda cand il scot din priza. Am postat fiindca am crezut si alte metode necunoscute de mine. Daca alimentez cu jumate din secundar,adica cu 0-14v si nu 14-0-14v, curentul scade? Imi da 20volti masurat cu multimetru , in cc Editat Septembrie 27, 2015 de roscatu Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Si deci tragi concluzia că din cauza asta nu merge ? Eu nu cunosc integratul ăsta dar în data sheet nu scrie așa ceva . În fine , vreun coleg care a lucrat cu astfel de integrate poate să te ajute mai mult . Tu ai vorbit doar de transformator că dacă ziceai de amplificator din capul locului nici nu mă băgam. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Nu ar merge varianta cu variator din ala de tensiune cu triac in primar ? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 În principiu ar merge, dar fiindcă modifică forma de undă nu l-aș recomanda. Dar o poză cu traful se poate ? Link spre comentariu
roscatu Postat Septembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Ce este un triac? Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) O dioda redresoare comandata sa se deschida atat cat vrei din cele 180 grade ale perioadei de conductie... EDIT Acesta este tiristorul , triacul conduce pe ambele jumatati ale sinusoidei... Editat Septembrie 27, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Am vazut in datasheet la TDA1554Q ca suporta o tensiune maxima de 18Vcc si minim 6Vcc ,o tensiunde 10-15V ar fi perfecta.Poti folosi aceasta metoda ,dar te complici ,trebuie un radiator destul de mare pentru 2N3055 si LM7812 ,iar randamentul pentru aceasta configuratie nu e foarte bun.Cel mai bine ar fi sa scoti cateva spire. Editat Septembrie 27, 2015 de PKP98 Link spre comentariu
