Whirpool awo d55135 eroare F23
Vizitator bogdan_2012
Va salut,si vin si eu cu urmatoarea problema intalnita la masina de spalat din titlu am schimbat rulmenti si simeringu operatie reusita dar in momentul in care am montato nu mai stiam sigur sensul firelor de la rezistenta si mi-a aparut Eroare la rezistenta F8 am mai umblat pe acolo pe la fire am verificat rezistenta era buna apoi a mers,apoi a mers chiar bn Pana spre Sfarsitu programului cand a aparut eroarea iar F8 Am umblat iar pe la rezistenta si acum imi da eroare F 23 (Presostat) la presostat am scos mufele lam bagat i-am scos furtunelu si nimic . am observat ca in momentu in care o las in dreptul unui program fara sa ii dau drumu porneste singura si face uruitul acela ca dupa ce termina stoarcerea si trage apa din cuva cred ca asa face. Nu stiu ce sa ii mai fac.
  • Răspunsuri 16
  • ruscanusorin
  • gymy
  • validae
  • crmn1
Trebuie legat și firul de împământare (și să ai o priză cu o bună împământare) dacă ții la viața soției sau mamei tale, fiindcă e puțin probabil să folosești personal mașina de spălat....în plus, modulul electronic mai are uneori și funcția de a detecta o eventuală punere la masă a rezistenței.Verifică să nu fi deranjat și alte mufe pe acolo....
Sa aiba legatura si cu firu de la impamantare care vine prins pe rezistenta eu l-am rupt c nu puteam da jos cuva mai venea legat de unu de la cuva si acum l-am legat.La programator nu am umblat,dar o sa ma uit. Da impamantarea am legato la loc dar ea era pe doi papuci din care am rupt Unu si al doilea l-am legat de primu dar nu e capsat
aceasta este dupa parerea mea cea mai autentica dovada de prostie romaneasca .nu ai habar de functionarea unei masini de spalat nu stii ca nu conteaza sensul firelor la rezistenta si mai important decit asta asa cum sublinia si colegul mai sus NU TII LA VIATA CELUI CARE LUCREAZA CU ACEASTA MASINA DE SPALAT.firul de impamintare este un lucru essential la masina de spalat.acest lucru te poate costa f mult chiar viata .verifica sau daca nu te pricepi schimba rezistenta deoarece sigur aceasta din cauza uzurii exagerate are rezistenta fata de impamintare si prin suprimarea acestui fir placa simte o eroare .succes
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator aniel
Va salut, am si eu masina care m-a lasat,s-a ars sursa,am inlocuit LNK304 si R020 33k/3 w,restul componentelor erau doar afumate si la pornire imi apare eroare F23,am verificat cablaj,rezistenta incalzire,senzor,am testat si fara cate o mufa scoasa,presostatul cand il actionez,suflu in el inecpe sa porneasca pompa de evacuare si nu se mai opreste mana nu incetez eu.De la ce ar putea fi aceasta problema.
Vizitator aniel
La asta nu m-am gandit.am pribat-o cu un fir direct in priza si merge.pisca de noua daca erai descult,si cand incalzea si cand termina programul,am invrsat si stecherul in priza.Sunt in dubii cu senzorul de presiune-nivel,l-am desfacut azi,este ca un bimetal,cu doua contacte,ni si nd.nu am inteles al 4-lea fir ce rol are.acest senzor este inseriat prin placa cu contactul de la usa,usa deschisa o indica.cum pot masura presostat- ul daca este cum trebuie.are 4 pini 1-2(comun)duc la comanda pompa de evacuare 3(este normal inchis,deschide cand 1-2 inchide) 4 nu face nimic.
Vizitator aniel
Da,33 ohmi.Am verificat,am suflat,bolboroseste,am tras apa.Nu inteleg cum functineaza presostatul.Pinul 1-2 este ND,1-4 este ND,1-3 NI fara apa,1-2 NI,1-3 ND dar 1-4 inchide daca suflu foarte tare.(cu apa nici nu se cinteste)Masina inainte de moarte,rareori imi cipea ledul de presiune apa,cand ajungea la clatit,(presiunea din retea este de 0,5-1,5 bar).De unde as putea sa iau un presostat cu posibilitatea sa-l returnez in caz ca nu se remediaza problema.
Daca dupa schimbarea condensatorilor electrolitici defectul persista , (atentie , schimbare cu altii noi si de calitate ) , faceti un program test (fara rufe) :
-selectati programul de evacuare , primul din stanga pozitiei OFF
-apasati de 4 ori butonul de reset (cel cu sagetile spre stanga) in timp de 5 secunde
-asteptati ca masina sa-si faca toate testele (in acest timp ledurile de pe orizontala se vor aprinde consecutiv)
-masina va incepe programul test cu  :
1) verficarea pompei de evacuare
2)verificarea motorului
3)verificarea rezistentei
4)electrovalvele
Daca una dintre aceste componenta este defecta , in timpul programului test va aparea eroarea corespunzatoare componentei respective
Am avut un asemenea model care m-a chinuit cateva zile cu eroare f23 , desi la program test nu-mi aparea eroarea si problema am rezolvat-o prin schimbarea cond. electrolitici5
Sigur ati bagat o mufa gresit in programator de va arata eroarea F23 (practic microprocesorul nu are informatii despre starea presostatului). Orice presostat mecanic, de la orice masina de spalat, are un contact basculant plus un cantact auxiliar care este inchis atunci cand masina se umple excesiv cu apa, iar acesta comanda direct pompa de evacuare pentru a evita inundarea. Ati demontat presostatul degeaba, se strica extrem de rar.
