11ak36a15-defect cadre
cornel1962
Va salut! ... Inițial la primire ACEST TV Nu pleca DIN st-by. Am gasit defect cadre integrat (pin 1-8 OAPI fata de masa), L-am standard Inlocuit, IAR acum am imaginea cu liniaritate Marita in Partea Superioara. Întegratul se alimenteaza corect, DIN L-am schimbat Nou, am standard Inlocuit Toti cond.ce staniu de BV, sunt schimbat D601 si Q603 ..... Intrebarea mea Este, ... jungla ar fi vinovata de Reclamatia a ACEST defect? Sunt verificat pin 47 Vout si a fost dată de 48 Hout ...., H0ut Este corect, Dar la pin 47 AM UN Mare semn de intrebare Asupra formei semnalului !!!
-imagini tv si Hout, Vout
Editat de cornel1962
  • Răspunsuri 9
  • cornel1962
    5
  • dan cod
  • Florinel TV
  • stepe
Zile populare
atunci verifica rezistentele R617 3k3 - R615 100om - R612 1k8 - R631 1k8 - R619 1R8 - R638 150om sigur una dintre ele este intrerupta am avut si eu defectul asta dar nu mai stiu care din aceste rezistente a fost intrerupta
am uitat de R610 150om
ic600 schimbat de doua ori, cu ambele defectul persista, ...rez. cu valori mici le-am verificat si sunt bune, ramane sa le iau pe toate la verificat. R610 este ok.    ???
