Laur r Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) Buna seara, astazi am dat in magazie peste un amplificator Schneider TEAM 6031A, l-am bagat in priza sa il testez dar se pare ca nu functioneaza, panoul frontal nu se aprinde (nu stiu sigur daca se aprindea inainte cand functiona sau nu, nu mai tin minte). Am conectat niste RCA-uri pe intrare si pe iesire un difuzor dar nu se aude nimic, niciun fosnet nimic, l-am desfacut sa masor curentii si am observat ca sunt foarte mici, de la 0.02 pana la 0.04 Are cineva o schema a acestui amplificator? (Am gasit pe net dar costa vreo 15 lire) Poze : http://imgur.com/femCKxA http://imgur.com/r4UBill http://imgur.com/L8TYWjf http://imgur.com/TEktrSQ O sa-l curat maine. Multumesc EDIT: Apropo, ce fel de transformator e ala? e prima oara cand vad asa ceva, cel din ultima poza. Editat Septembrie 26, 2015 de Laur r Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Unde ai masurat tu si ce curenti ai masurat? Link spre comentariu
Laur r Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) Am masurat aici : http://i.imgur.com/BoqF8F9.jpg http://i.imgur.com/xo5BSgB.jpg Tensiune, imi dadea voltaje mici Ce fel transformator e asta? E prima oara cand vad unul de genul. Editat Septembrie 26, 2015 de Laur r Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Esti sigur ca ai masurat corect (multimetrul pe AC)? Curentul se masoara in amperi (in serie cu o sarcina), tensiunea in volti, direct la iesirea trafo, in gol sau la sarcina data. Sper ca nu ai pus multimetrul pe amperi si ai masurat... Link spre comentariu
Laur r Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) M-am corectat, am scris, am masurat tensiunea si au fost voltaje mici, dar am masurat in curent continuu nu alternativ )) Il desfac si masor in alternativ din nou, nu-i problema ) EDIT: Am masurat in AC iesirea din transformator, se pare ca imi da tensiuni ok, 1.6v, 3.3v, 17v, etc Editat Septembrie 26, 2015 de Laur r Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Eeee, alta viata, nu? Verifica tensiunea de alimentare pe electroliticii de filtraj. Link spre comentariu
Laur r Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Ma asteptam sa fie in curent continuu, )) Multumesc :DTrebuie sa desfac placa ca sa verific ca altfel nu pot, pana o desfac, am verificat toate iesirile de la transformator, astea sunt tensiunile. Aia de 47V placa direct pe placa. http://i.imgur.com/re954kd.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Inseamna ca amplificatorul este cu cuplaj prin condensator la iesire. Rareori am gasit ca acesta da fie intrerupt, dar, poate fi o posibilitate. Normal in gol ar trebui sa ai circa 63-65 Vcc alimentare pe electroliticul de filtraj. Deci? Link spre comentariu
Laur r Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) Deci am masurat condesatorii aia aurii dar nu dau nimic nici, probabil din cauza ca e o siguranta care e arsa prin care trebuia sa treaca 47V (am masurat), acum nu am nicio siguranta pe aici, as putea sa pun direct un fir? sau o rezistenta? Apropo, ce pana mea... asta trebuia sa aibe ditamai circuitul integrat sau a fost umblat in el? :|http://i.imgur.com/jr1wBXu.jpg Ma asteptam la ceva frumos, tranzistori frumos, dar mi-am luat teapa, cu STK 443, cred ca d-aia se auzea si nasol... Made in Germany o laie... se auzea chinezesc... Editat Septembrie 26, 2015 de Laur r Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Ala este amplificatorul final de putere. Masoara fata de masa, tensiunile pe plusul condensatorilor ala albastrii mai mici (cei ce au ceva lipit pe ei), trebuie sa ai 1/2 din tensiunea de alimentare. Cauta pe google pdf-ul la acest STK, vei intelege exact ce si cum. Link spre comentariu
Laur r Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Am pus o un cablu in loc de siguranta aia care era arsa si am 63V la electrolitici, acum sa testez sa vad daca functioneaza. Ar trebui sa mearga. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Nu pune cablu, cauta o siguranta identica ca specificatii sau maxim 10-15% mai mare! Pentru teste o poti inlocui cu o rezistenta intre 1 si 10 ohmi la 2-3W, ar trebui sa nu ia foc daca integratul nu este in scurt, si la iesire sa ai semnal. Daca e asa, ai scapat, siguranta si-a facut treaba! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Ce mare greutate să cauţi pdf-ul integratului pe net? Te lămureşti de mai multe studiindu-l. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/91162/ETC/STK443-XXX.html Link spre comentariu
Laur r Postat Septembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) S-a rezolvat, era de la siguranta aia, am pus una de 5A, o sa pun de 4A cand o sa cumpar.Oricum, am un zgomot de fundal nasol iar canalul din stanga abia se aude, cel din dreapta se aude tare dar urat, nu-mi place cum se aude... Cum as putea sa reconditionez amplificatorul asta? as putea sa-i pun un alt final mai calitativ si sa-i schimb condensatorii? Vreau sa-l fac sa se auda mai bine, mai clar, mai frumos. Multumesc frumos. Editat Septembrie 27, 2015 de Laur r Link spre comentariu
bmwh548 Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Curatata claviatura, potentiometrele, schimbat electroliticii care foarte probabil sunt in balarii, masurate rezistentele si vazut daca mai sunt in parametri, verificate toate lipiturile/mufele, pus cabluri ecranate pe traseele de semnal... Link spre comentariu
