quadrall Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 tv-ul din titlu este echipat cu șasiu t.eme 380.61 inițial a manifestat urm. defect : pornea din st-by-aparitie logo ptr 2-3 sec-intrare în st-by și tot asa la nesfârșit. am concluzionat ca este una din problemele tipice ptr. acest șasiu -firmware alterat. după rescriere firmware tv-ul pornește normal face toate funcțiile din tastatura si tlc , problema este însa calitatea imaginii, aceasta arătând cam asa http://i57.tinypic.com/vo07b4.jpg .m-ar interesa dacă are cineva manualul service și modul de intrare în acesta . cu secventa MENIU1147 nu merge. orice sugestie este binevenita. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) meniu 2580 si incearca cu acest fisier cu un stik pe usb succes SISEU23X8M BIN Editat Septembrie 26, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
sorintv Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 sau "Source" (AV) 2580 Link spre comentariu
quadrall Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) a mers cu MENIU2580 , am setat la lvsd -panel la 6 bits http://i59.tinypic.com/fld4j8.jpg initial fiind la 10. multumesc tuturor pentru informatii si atentia acordata. Editat Septembrie 26, 2015 de quadrall Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Am o rugaminte:ai cumva softul la acest tv 25q64? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Buna seara ! Vedeti daca va ajuta la ceva aceasta adresa de aici : http://www.elforum.info/topic/106253-tv-vortex-vled-26h1d/ . Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 multumesc,a mers perfect,http://www.site cu continut explicit.ro/34986320.6,pe un royal lt2670at,cu mainbord T.EME380-60 Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 (editat) Salutare! Am si eu la reparat un astel de TV si am gasit un soft salvat dintr-un asa-zis ''I-INN''. Am programat o alta memorie decat cea a TV-ului,tot 25Q64 ''WINBOND'' , am lipit-o, dar nu recunoaste telecomanda cu acest soft. Daca are cineva softul salvat fix din acest model de TV, va rog sa-l postati! Editat Martie 23, 2021 de winstyle Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Poftim https://files.fm/u/fdec6xeeq Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Multumesc frumos, Florine! Il incerc maine si revin cu feedback. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Incearca si daca nu vrea spune ca mai am pt acest tv, nu sunt copiate de mine, si nu stiu nimic despre aceste dumpuri Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 S-a rezolvat cu dump-ul acesta. A mai trebuit sa fac mici modificari la setari LVDS. Am schimbat pe 6 biti si pe VESA. Multumesc inca o data!!! Softul are terminatia pentru panel ''P09'', iar la TV-ul acesta este ''P10''. Poate din aceasta cauza a trebuit sa modific acele setari in SM. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Ma bucur ca sa rezolvat Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Acum 2 minute, Florinel TV a spus: Ma bucur ca sa rezolvat Link spre comentariu
