mica-mare problema iphone 5s
Vizitator Ștefan Man
scurt si la obiect: am avut intenta sa schimb capacul la iphone 5s si cand am vrut sa deconectez mufa de la baterie de pa placa de baza am atins langa mufa (era inca conectata) in partea dreapta si am observat o mica scanteie, am conectat ecranul ca sa vad daca se mai aprinde si era mort, tot ce mai face e sa arate ca se incarca cand il conectez la incarcator, cred ca s-a ars o rezistenta si placa nu mai primeste curent de la baterie, vreau sa stiu daca se poate repara placa de baza sau este necesar sa achizitionez alta.
am uitat sa precizez ca instrumentul cu care am atins era metalic>conductor, de aici si flama
  • Răspunsuri 6
  • cristiaCT
  • florin mulies
  • ort3ov
Daca afiseaza ca incarca,placa primeste curent de la acumulator,altfel nu afisa nimic.Ar fi bine sa atasezi o poza cat mai clara pe macro-zoom daca ai cu ce si sa incercuiesti zona unde ai facut scurtul.Ia verifica acumulatorul la cei 4 pini daca indica tensiuni corecte.Intre + si - (extremele) trebuie sa ai minim 3,6V si intre minus si ceilalti doi pini aproximativ 1,8v daca imi aduc bine aminte.
hmm. daca arata ca incarca ar trebui lasat macar 10minute conectat  la incarcator ca sa porneasca. stiu ca daca nu are minim 5% bateria incarcata, nu porneste.
poti verifica in felul urmator atat bateria cat si telefonul:
- incarci bateria pe un incarcator extern, dar cam greu de pozitionat lamelele la + si -, insa nu imposibil (eu am facut asta)
- inlocuiesti bateria cu una incarcata si functionala sigur (de preferat din alt aparat functional)
- il lasi la incarcat 10 minute minim. daca ic de incarcare sau acumulatorul in sine nu sunt functionale, nu va porni. daca are peste 5% curent, telefonul porneste singur.. cred ca asta stii si tu.
