Generator curent constant 100A
Postat 12 septembrie 2015 - 02:01
Scuze ca scriu offtopic!
Se poate modifica schema unui invertor de sudura incat sa permita reglarea curentului intre 0 si curentul nominal?
Multumescccc mult.
Postat 12 septembrie 2015 - 09:44
"0"? il opresti si ai curent 0, pina pe la 5A poate orice invertor respectabil, teoretic se poate si mai jos insa nu am testat/incercat niciodata mai jos dar totusi nu inteleg logica.
Ce intelegi prin curent nominal, vrei sa spui curent maxim?
L.E. Nu mai posta "intr-o mie" de locuri ca o sa superi pe cineva...
Postat 12 septembrie 2015 - 09:57
Scuze! Am postat in mai multe locuri fiindca sunt presat de timp si sper sa am vizibilitate mai mare. Sper sa nu se supere moderatorii  :tryre
Da, curentul nominal este curentul maxim....
Ma intereseaza sa pot regla cu acest invertor ceva echipamente ( de exemplu sa testez sigurante automate , pe parte de supracurent ).
Trebuie sa variez in mod lin curentul de la 0 la 100,150 A .....
In momentul de fata folosesc un ATR6 cuplat cu un transprmator de sudura. Este EXTREM de greu montajul................Mi-ar fi de folos un dimer care sa inlocuiasca ATR-ul dar stiu ca cele uzuale nu functioneaza pe consumatori inductivi.
Multumesc de sfaturi.....
Postat 12 septembrie 2015 - 10:20
Deh, la curenti mici i-ti recomand totusi o alta sursa separat si sa lasi invertorul asa cum e el in plus la cele aratate de tine "dincolo" nu cred ca bate afisajul cu valoarea reala a curentului am intilnit foarte multe ca sa nu spun toate cu aceasta "meteahna", ma refer la cele no name, o alta problema dar care poate fi pacalita este antistick-ul (daca au) depinde pe ce debitezi insa daca nivelul tensiunii scade sub o anumita valoare limiteaza curentul la minim, obligatoriu trebuie o sarcina artificiala "sanatoasa", sau poate sudind direct?
 Stiu cum arata trusa de curent si tensiune, am lucrat cu asa ceva. Testam relee de protectie in tensiune+curent+timp. Problema este ca cele facute de Icemenerg (sper sa nu gresesc) livreaza maxim 20 A iar eu am nevoie de ceva in jurul la 100.  Trusele tip PRAM au transformator si autotransformator, exact cum lucrez eu acum.
nickrvl, pe 13 Sept 2015 - 12:05 PM, a spus:Posted Image
Sa ne dai si noua detalii/impresii despre aparat mai ales la 300A ca uitindu-ma pe eticheta din link socotelile nu dau de loc, personal  te sfatuiesc sa stai cuminte cu astfel de aparate dar daca totusi il achizitionezi sa nu ne uiti.
Noutati!  Am sunat sa cumpar un invertor din Bucuresti, tipul spune ca a vandut numai ieri 8 bucati si acum asteapta containarul din china. Pare cinstit ,atat cat poate sa fie un comerciant de pe net
Postat 13 septembrie 2015 - 01:06
Crede-ma pe cuvint ca nu o sa gasesti (sau foarte rar) aparat no name la care sa corespunda curentul real cu afisajul si nici curenti mici de 10A macar, am spus-o si mai sus, doar la cele de firme cunoscute ai garantia afisarii corecte.
Postat 13 septembrie 2015 - 01:10
Am inteles........
Sa folosesc un sunt interior cu un instrument montat suplimentar? In acest fel imi arata exact intensitatea debitat de invertor......
Postat 13 septembrie 2015 - 01:38
Ar fi o metoda de masurare a curentului destul de buna, shunt exterior (de ce interior) + milivoltmetru si astfel poti folosi un invertor fara afisaj.
Postat 22 septembrie 2015 - 09:44
Cu " zero " cam greu . Dar nu imposibil ... Vezi ca scurturile la iesire nu prea - i plac , ia " masuri " . Cat poate ... Arcul de sudare nu e chiar " scurt " . In fine ... poate ne tii la curent cu " ordinea operatiilor " ... Inca o data , spor ... !
Postat 23 septembrie 2015 - 09:33
@autom:Eu as studia un pic schema de ZX 7 de pe internet, ca punct de plecare. Ce vine dupa 7 de obicei e curentul maxim propus/promis/dorit/visat, care mai dubleaza ceva componente de pe radiator.S-ar putea sa lipseasca din desene modulul de comanda cu uC si sa se lase cu dureri de cap daca incerci sa il elimini. Potentiometrul de tarie al arcului rigidizeaza caracteristica U/I de iesire. Curentul de iesire masurat care s-a schimbat inexplicabil are legatura cu modul in care il masoara invertorul intern si cu alimentarea de la priza,  nu cu electrodul folosit, cred ca rezulta din schema de ce, altminteri la consumarea electrodului ar creste neasteptat si necontrolat. Eu unul m-as gandi de cel putin 2 ori inainte sa incerc sa modific o schema cu modul de comanda cu microcontroller , pe care nu il pot inlocui in caz de ceva. Un ampermetru cu ac si shunt , inseriat pe borna de iesire ar trebui sa rezolve problema masurarii simplu si sigur. La scurtcircuit intervine antistickul si se face foldback la caracteristica sursei dupa cca 1 secunda. Comanda la fullbridge e...tricky (testat pe propriul portofel, iar tranzistoarele erau originale).
Editat de bolek, 23 septembrie 2015 - 09:42 .
Postat 23 septembrie 2015 - 09:32
Azi am facut treaba buna si pot spune ca mi-am indeplinit scopul pentru care am cumparat invertorul. Asa cum spuneam, vroiam o sursa de putere cu care sa incerc la supracurent diverse elemente de circuit ( sigurante termice) , sa ard scurtcircuite si sa vad ( prin termoviziune) supracurentii.
Am reusit sa fac invertorul sa porneasca de la 0 si am si ,,tarat,, oarecum indicatorul ampermetric.
Sintetizez masuratorile facute in scurticircuit
Reglaj invertor 10 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 9,2A , tensiune de scc.0,1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 54A , tensiune de scc.1,2V
Reglaj invertor 20 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 24A , tensiune de scc.0,1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 60A , tensiune de scc.1,2V
Reglaj invertor 30 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 30A , tensiune de scc.0,1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 66A , tensiune de scc.1,4V
Reglaj invertor 40 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 38A , tensiune de scc.0,1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 66A , tensiune de scc.1,5V
Reglaj invertor 50 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 44A , tensiune de scc.0,1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 80A , tensiune de scc.1,9V
Reglaj invertor 60 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 52A , tensiune de scc.1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 86A , tensiune de scc.2V
Reglaj invertor 70 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 58A , tensiune de scc.1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 92A , tensiune de scc.2V
Reglaj invertor 80 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 64A , tensiune de scc.1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 100A , tensiune de scc.2,5V
Reglaj invertor 90 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 70A , tensiune de scc.1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 106A , tensiune de scc.2,5V
Reglaj invertor 100 A, la sensibilitate 1 valoarea citita pe shunt-ul meu 80A , tensiune de scc. 1V  ----la sensibilitate 10 valoarea citita pe shunt-ul meu 110A , tensiune de scc.2,6V
Daca vreti, putem face si grafic, cum am invatat in scoala.........
Nu se incalzeste, nu ii ,,taie,, curentul, merge ok panarama. Am lasat in scurt de ordinul zecilor de secunde.
Masuratori in sudura.
Electrod de 2,5 supertit
Curentii la cele doua sensibilitati au fost citite pe shunt si mV.
Curent setat invertor 96 A Tensiunea in timpul sudarii 15 V Curentul la sensibilitate 1 de 66A, Curentul la sensibilitate 10 de  76 A
Curent setat invertor 122 A Tensiunea in timpul sudarii 15 V Curentul la sensibilitate 1 de 82A, Curentul la sensibilitate 10 de  86 A
Electrod de 3,25 supertit
Curent setat invertor 96 A Tensiunea in timpul sudarii 15 V Curentul la sensibilitate 1 de 64A, Curentul la sensibilitate 10 de  84 A
Curent setat invertor 122A Tensiunea in timpul sudarii 16V Curentul la sensibilitate 1 de 84A, Curentul la sensibilitate 10 an uitat sa citesc.
Curent setat invertor 150 A Tensiunea in timpul sudarii 16V Curentul la sensibilitate 1 de 100A, Curentul la sensibilitate 10 de  108 A
Curent setat invertor 200 A Tensiunea in timpul sudarii 18 V Curentul la sensibilitate 1 de 134A, Curentul la sensibilitate 10 de  140 A
Curent setat invertor 250 A Tensiunea in timpul sudarii 20 V Curentul la sensibilitate 1 de 166A, Curentul la sensibilitate 10 de  170A
Curent setat invertor 283A Tensiunea in timpul sudarii 23 V Curentul la sensibilitate 1 de 184A, Curentul la sensibilitate 10 de  188 A
Cam asta am masurat.
Sa vad daca scot doua borne de putere cu piulita fluture sau daca voi folosi tot mufe de sudura. Daca fac cu mufe de sudura trebuie sa cumpar un set, nu vreau sa sacrific astea date de chinez-rus-ucrainean
Am sa desenez pe poza de unde am facut reglajele care imi trebuiau.
Tensiunea in gol este de 81 V indiferent de sensibilitate
CE nu am masurat, intensitatea la intrare in aparat.
Invertorul a fost alimentat prin cablu de 2x5 mmp ( prelungitor cu 4 fire de 2,5 puse doua cate doua) alimentat din tabloul de forta din garaj.
Oricum, multumesc colegilor care m-au ajutat in achizitionarea si modificare ,,tiripliciului ,, asta de invertor.
Cine vrea sa participe la alte experimentari, il invit sa vina la mine.
Postat 24 septembrie 2015 - 05:46
Stiind ce componente testezi ar trebui sa cunosti cea mai mare tensiune necesara la curentul maxim.
In acest fel poti face o sursa de putere mult mai mica si cu o limitare de curent sigura.
Asa folosesti un generator capabil sa dea 35V pt a testa ceva ce are nevoie de 1-3V poate.
Iar un topic separat atragea poate si alti participanti, asa titlul poate fi neinteresant pt ei.
O sursa de 5V/150A inseamna mai putin de 1kW. adica 2 surse ATX in paralel. Pret max-max 2 mil cu functionare infinita in scurt.
My 5 pence in...
-De cand au inceput sa foloseasca topologia punte intreaga ,  s-a gasit utilitate la miezurile toroidale de ferita pe post de cornul abundentei ca amperaj maxim permis. Din poze nu am remarcat diferente de marime sau spire intre modele, nici la placile de pe alibaba si ebay. Doar numarul de igbt in paralel si numarul de capacitori de filtraj.Conductorii de alimentare , mai multi de 1.5mmp in paralel sunt de asemenea o solutie...interesanta.Ca la sursele de calculator, posibil chiar aceleasi fire destinate initial pt low-voltage.
-Am zis ca e tricky comanda la punte datorita posibilitatii de crossconduction urmata evident de pocnete si fum. Am verificat pe pielea mea . Problema ce trebuie rezolvata e cea de shoot-through. Comanda sigura e mult mai complicata, in mai multi timpi, am detaliat pe topicul de inv rezonant pe care l-am facut din curiozitate, folosit 1 an si ceva si apoi desmembrat .
-Astept ziua cand vor scoate si ei variantele rezonante in punte, fara sa mai modifice altceva, banuiesc ca pragul de curent promis va fi unul uluitor. Al meu scotea 150 fara incalzire, facut cu piese de prin garaj , doar 1 igbt pe ramura si coolere de pentium, doar pe motiv de softswitching.
-Daca pe cutie scrie 300A maxim, si prespunind ca i-ar putea oferi (!), si daca alimentarea de la retea ar suporta consumul real implicat (la 300A nu mai ajung cei 20-24Vdc uzuali in arc, trebuie mai mult , curentul respectiv din primar produce caderi de tensiune unde nu te-astepti, aritmetica nu iarta), se pune problema in cat timp ar avea nevoie de o pauza de racire si cat de lunga sa fie ea , adica ciclul de utilizare cu aerul de vara insorita, de 40grade, nu cel de la Novosibirsk. Racirea e subdimensionata chiar si pt curentii folositi de dvs.
-Fiind un aparat de uz hobby, utilitatea curentului respectiv ar fi vizibila doar la electrozi foarte grosi, peste 4mm zic eu neadecvati uzului casnic. Sau tinta de clienti sunt doar sudorii care fura electrozi din santiere navale , fabrici de utilaj greu sau industria petroliera si acasa repara sasie de escavator , piloni sau poduri. Altfel, cu cei de 3.25mm poti acoperi cam tot ce apare prin gospodarie. Dead end pentru mine.
-Curentul de iesire este asigurat in conditii de alimentare cu...ce tensiune?...Si puterea livrata in arc , calculata ca mai sus,  e valabila cu ... ce fire?
-Daca insa il luam pentru ca da bine sa scrie acolo ceva curent mare, putem adauga  zerouri in plus cu carioca, oricum nu se verifica...La urma urmei, costa cat cablurile de la unul de firma.
Scuze daca am ocupat prea multa paginatie.Nu sunt impotriva aparatului in sine, doar impotriva wishfull-thinking-ului de care e inconjurat.
Editat de bolek, 24 septembrie 2015 - 05:49 .
Postat Ieri, 12:17
Era vorba de resursele ATX, nu de schema ATX. Adica cutie, radiatoare, trafuri, tranzistoare. Pt ca schema se modifica un pic si mai ales traful forta si diodele de pe iesire. Ca la 150A trebuie sa fie diodele de la invertorul sudura. Dar 150A cred ca este cam mult, la 100A se mai poate discuta.
Editat de miticamy, Ieri, 12:18 .
Postat Astăzi, 11:24
Si ar mai fi o varianta: un convertor dc-dc care transforma 35v de la iesire inv sudura in 3,5v sa zicem. Cerand 20A de la inv sudura obtinem 200A, deci se poate folosi si cel mai ieftin invertor.
Postat Acum 48 minute
Continui cu offtopicul.......
De unde gasesc un convertizor din acesta?
Fiind un forum al electronistilor sper sa avem voie sa visam la diverse montaje.
Nu e un forum de vanzari sa stim pe unde ar fi dverse produse.
Si daca colegi de ai nostri au facut invertoare de sudura sau surse de alimentare puternice (vezi Leco cu 3-5kw sau @giongiu) ma gandeam ca se poate propune si un convertor dc-dc 30-50v la 3-5v.
Limitarea de curent fiind asigurata de inv sudura, ma gandesc ca un push-pull cu ir2153 ajutat de driver mos specializat ar fi cea mai simpla varianta.
http://danyk.cz/proud_en.html
  • Răspunsuri 2
  • autom
Zile populare
  • 1 an mai târziu...
