Radio
subsemnatul2012
Sal! Am un radio pionier s503a. Spuneti-mi in partea dreapta jos vin dispuse sig electrice ptr alimentare 120 si 220 v ?De cat este siguranta electrica ptr 220 v ? Nu le am cu electronica,dar asa am inteles eu dupa notatia de pe capac,ca mijlocul si partea de jos a suportului ar fi ptr alimentaree la 220 v( sau acolo nu vine siguranta ?) Daca gresesc undeva( nu-s electronist) sa-mi spuneti. Ms!
Editat de subsemnatul2012
Nu gresesc, dar tot ceata e pe la mine.Deci acolo in acel suport vine montata o siguranta electrica care se introduce in locul aratat pe capac in functie de tensiunea de alimentare si este de cati amperi? Ms!
Eu am mai folosit pt asa ceva in loc de carton o bucata de cablaj cat cartonul, cu folia de Cu intrerupta(strategic) pe care am lipit fuzibilul.
Poza aia e doar cat 100 cuvinte... :rade:
Atentie la respectarea distantei intre lamelele din suportul sigurantei.Daca siguranta este mai mare (ca dimensiune) poate sa ajunga la lamela ce alimenteaza infasurarea de 110v, fapt ce duce la arderea transformatorului de retea.
Ce era de fapt acolo cand s-a nascut? O siguranta electrica mai scurta, sau ce ? Ms!
Exact ce a explicat mai sus colegul @marlowe, numai ca exemplul nu a fost unul prea fericit,schema prezentata apartine unui alt aparat si siguranta este mai "complicata".
Siguranta pentru Pionier S503 arata asa si se infige cu cele doua contacte, in locasul corespunzatpr tensiunii de 220V
Schema (in caz ca te ajuta)
http://www.proradioantic.ro/getpicw.php?src=1273647209_poza.jpg
Posted Image
Posted Image
Editat de nicolae57
