tv lg model cf 21d70x-trafo linii defect?
vl78stc
salutare,acest tv cu sasiu MC64-A,st in st-by iar la comanda de pornire, porneste dar imediat r424-10kohm se incinge tare iese fum si se intrerupe,tv nu porneste,am verificat tz final c5250 ok.am schimbat 100uf/160v.am gasit d401 1n4148 cu rezistenta inversa am schimbat,d408-ok,c408 este de 4,7uf/160v(pus de alt meserias-ok nu 1uf),am pus bec de 75w/220 c-e tz final scos si am in stby 121v pe bec,daca dau comanda pe pornire tensiunea scade la 119v pe bec, as dori un sfat
multumesc
  • Răspunsuri 19
  • vl78stc
    8
  • dan cod
  • bobo
  • Florinel TV
am shimbat trafo am pus hr7906,dar am imaginea ca in poza de mai jos,am sunet,schimb program,focus si scren trafo lucreaza dar imaginea cea mai buna este in poza,sa fie trafo cu probleme sau mai este ceva,multumesc
http://s6.postimg.org/ct81fr2b5/Fotografie0529.jpg
http://s6.postimg.org/51rbh6y5t/Fotografie0530.jpg
http://s6.postimg.org/enkvxhpbl/Fotografie0531.jpg
Editat de vl78stc
revin cu acest tv,tensiuni masurate
abl plecare traf u=11,52 pina in r424 dupa12,52vcc,circuit abl verificat traseu ok
pe placa tk
R=3.33v
G=3,34v
B=3,33v
pic 4=12v
tensiune picior 9 (mufa)193v,in schema 180v
diode, cond,placa ok,
tensiunea u1=118,4v,tv se prezinta la fel cu imaginea,am scos firul ce vine de la traf lini ce intra in soclu tub si l-am dezizolat mai mult si l-am bagat din nou in speranta ca poate nu era suficient si nu facea priza,refacut lipituri placa tk ,nimic nici o sansa
as dori sa intreb daca defectul poate fi de la bobina de deflexie,sau tub uzat (tv este mai vechi),mai ramine de scimbat soclu dar nu am,
multumesc
