Difuzor cu parametri necunoscuti
Vizitator RMS
Salutari! E prima data cand postez aici. Am si io o intrebare. Mi-am luat un difuzor Well, cs16cl, 4 ohmi, pe el scrie max 70 W, diametru 16 cm. Am cautat peste tot ceva parametri pentru a-mi putea face o incinta dar nu am gasit. Eu m-am gandit la ceva incinta bass-reflex dar nu stiu nimic de dif. Daca m-ati putea ajuta cu parametri sau direct cu o propunere de incinta v-as multumi foarte mult.
  • Răspunsuri 7
  • stefanev
  • bradacalin
  • Dr4g0n
  • tendon
De ce lai mai luat daca nu ii stiai parametrii T/S ? :axe: .... oricum dupa denumire pare a fi o chinezarie prin urmare nu ai sai gasesti parametrii... parerea mea e sa cauti pe cineva cu experiante salida in domeniul hi fi si sa-l rogi sa-ti aprecieze o incinta. succes!
l-am luta pentru ca era ieftin si imi trebuia rapid unul.Multumesc oricum. Incer eu sa-i fac ceva boxa macar sa nu stea in aer. Nu e pentru hi-fi dar macar are o cutie. Tinand cont ca e prima incercare de acest fel, sa vedem ce iese.
  • 1 lună mai târziu...
incearca si tu un 30-35-40 de litri cu un port de 4 cm diametru si mai tai din el daca nu-ti place cum se aude...tu ce te astepti sa iasa din el? sper ca nu bass de 40 hz :partyman:
Vrei sa faci incinta de subwoofer ? Sau il vrei pt 3/2 cai ?Oricu, eu iti recomand sa te orientezi pe minim 8" ( 20 cm ) diam pt difuzor de subwoofer. Sa nu-mi zici ca si din difuzoare mai mici iese subwoofer pt ca eu nu te cred ( nu iese la o sensiblitate buna, adica va iesi, dar vei avea nevoie o putere mult mai mare decat suporta difuzorul ca sa se auda decent ).Cu alte cuvinte cauta ceva de 8" care sa aiba si ceva parametrii.
