problema placa de baza iphone 5s
Vizitator Ștefan Man
scurt si la obiect: am avut intenta sa schimb capacul la iphone 5s si cand am vrut sa deconectez mufa de la baterie de pa placa de baza am atins langa mufa (era inca conectata) in partea dreapta si am observat o mica scanteie, am conectat ecranul ca sa vad daca se mai aprinde si era mort, tot ce mai face e sa arate ca se incarca cand il conectez la incarcator, cred ca s-a ars o rezistenta si placa nu mai primeste curent de la baterie, vreau sa stiu daca se poate repara placa de baza sau este necesar sa achizitionez alta.
am uitat sa precizez ca instrumentul cu care am atins era metalic>conductor, de aici si flama
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • codrut
  • Rx-Tx
  • cristiaCT
  • ianhus
daca nu ai experienta in reparatii telefoane nu o sa reusesti singur sa gasesti defectul.
Este posibil sa ai o siguranta arsa,dar este mai greu de depistat sau char sa se fi dus procesorul.
Ca sa reusesti sa faci scanteie pe o placa de iphone, curentul trebuie sa fie destul de mare tinand cont de tensiunea bateriei. Mici sanse sa scapi doar cu "o rezistenta arsa"
Ori duci placa la un service cu referinte bune si suporti costul reparatiei ori iti cumperi alta noua si data viitoare nu te mai mesteresti daca nu stii ce faci.
In lumea asta a electronicii, mai toti ne ferim sa reparam un aparat care a mai suferit interventii din mana unor meseriasi amatori, de obicei defectele provocate de acestia sunt mult mai mari decat cele aparute pe cale naturala in timpul exploatarii aparatului.
Editat de Rx-Tx
  • 3 săptămâni mai târziu...
Daca incarca, placa se alimenteaza. Daca cand trebuie sa porneasca dupa ce l ai lasat la incarcat apare "maru" si se reseteaza atunci bateria nu are contact cu placa (o rezistenta arsa). Daca e asa cauta pe net o schita care sa iti arate unde merge un plus , pe un cond ceva si tragr o sarma acolo. Daca porneste si arata 100%incarcat si cand scoti cablu moare schimba bateria. Daca doar incarca la nesfarsit poti proba ceva, alimentezi placa cu 5v si un ampermetru, trebe sa ai consum 0A.daca i dai"on" si creste consumul peste 230ma, atunci ai un scurt si trebuie sa il cauti pe placa ceea ce e super dificil, iti trebe scheme etc. Dar de obicei e din sursa deci adio. Daca i dai on si nu vezi nici un fel de consum e adio iara. Daca porneste cu sursa e bateria defecta. Succes. Oricum, nu e gresit ca ai incercat sa il faci, e gresit sa nu incerci.
