iuliantv Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) POLAROID P40LED13,initial a avut sursa alimentare defecta in primar,un mosfet si ceva diode in scurt,sa rezolvat destul de usor,tv-ul a pornit ok ,am dat o scanare analog si totul parea ok, dar ma mancat nasul sa fac un update de soft in speranta ca voi gasi un soft sa deschida si canale dvb-c ,dar se pare ca nu stie dvb-c,dupa cateva minute de uitat la tv am observat ca pe fonduri inchise imaginea este ,,negativa,, ,daca este dat cu luminozitate mai mare se vede cat de cat ok dar prea luminos,am incercat diferite softuri pe usb si acelasi rezultat,mentionez ca inainte de primul update de pe usb imaginea parea ok,dupa ceva sapaturi pe forum am ajuns sa dau dreptate unor colegi,tcon ga_60hz_fhd_v0.3 cu probleme ,am asteptat 2-3 saptamani pana in sfarsit am gasit acest tcon,am montat tconul in tv si surpriza cu toate ca tconul este identic tv-ul nu a vrut sa porneasca cu acest tcon decat dupa un update de pe usb,dar spre surprinderea mea imaginea era putin mai negativa fata de tconul vechi dar tot nu e ok,tensiune alimentare tcon ok,am incercat si alte softuri dar acelasi rezultat cu tconul nou imaginea e aproape ok,am trecut la montarea vechiului tcon sa pot face o diferenta ,dar iar surpriza tv-ul nu a vrut sa porneasca decat dupa update de pe usb,cu acelasi soft care l-am folosit si la tconul nou,mentionez ca tv-ul porneste fara probleme chiar daca este oprit din telecomanda sau scos din priza ,si cu noul si cu vechiul tcon,a-s dori binurile originale ale celor doua memorii spi u10 u12 de pe un tv doar identic POLAROID P40LED13,de la alte modele am si eu si nu am de gand sa experimentez,va multumesc Editat Septembrie 25, 2015 de zvasile Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Ce display are led-ul? Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Ce display are led-ul? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Am niste soft-uri pentru stick (17MB82S_VES400UNDS-N01_17IPS20-R6_ORION_PIF40-DLED_2014-08-06), daca crezi ca te ajuta, le urc pe toate, sint vre-o 6(banuiesc ca le ai si tu, sint de la revista Service Tv de pe DVD). Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Am niste soft-uri pentru stick (17MB82S_VES400UNDS-N01_17IPS20-R6_ORION_PIF40-DLED_2014-08-06), daca crezi ca te ajuta, le urc pe toate, sint vre-o 6(banuiesc ca le ai si tu, sint de la revista Service Tv de pe DVD). merci de ajutor dar am incercat destule softuri pe usb,fara rezultat Link spre comentariu
