transformator separator
neculavasile
Salutari prieteni , am doua trafo de UPS (trafo  e184736) care scot in sec  14,96v cu priza la 7,5v . Daca leg secundarele intre ele, se formeaza un separator galvanic 230v sa pot folosi un osciloscop si un tv ? si daca e asa unde e mai bine sa leg secundarele ,intre 14,9v sau la una din prize de 7,5v ? sau e acelasi lucru ,si daca in felul acesta osciloscopul e protejat(masuratori choper) multumesc pentru sfaturi.
  • Răspunsuri 11
  • neculavasile
  • comanici
  • validae
  • dan cod
Nu se vor incalzi ? sau mai bine zis , cat vor putea fi utilizate fara a se ajunge la o temperatura "deranjanta" si in ce conditii de consum... parca asa am priceput din alt post ....
Editat de comanici
Din cate stiu eu, un traf separator galvanic are un raport de transformare de 1:1, adica in primar 220v in secundar 220v si care trebuie sa suporte curentul absorbit de consumator fara sa se incalzeasca apreciabil. Nu stiu daca artificiul tau va functiona, trebuie sa vezi daca nu se incing trafurile si daca secundarul celui de-al doilea traf scoate o tensiune apropiata de 220v, pentru a o folosi la ce ai nevoie
Utilizarea a două trafuri coborâtoare cuplate pe post de separator galvanic este destul de solicitantă pentru ambele transformatoare, pierderile fiind mai mari din cauza dublei transformări.Pentru utilizare de scurtă durată se poate folosi, dar ar fi indicat totuşi să vă construiți un traf separator dedicat.
......@neculavasile spune ..
............am doua trafo de UPS (trafo  e184736) care scot in sec ..............
Cred ca aici ,de pe un topic am retinut faptul, ca trafurile de Ups ,lucreaza calde "by default"
plus faptul ca @ Validaee precizeaza
..............Utilizarea a două trafuri coborâtoare cuplate pe post de separator galvanic este solicitantă
deci solutia nu este ,cea mai fericita inteleg....
......@neculavasile , ai testat pana la urma ? intreb ptr ca am ocazia sa pot lua de la un amic doua astfel de trafuri , paraca as renunta.
Transformatoarele vor lucra destul de calde, mai ales că provin din UPS-uri, iar acolo sunt făcute cu maximă economie, dar sunt construite să reziste. De funcţionat sigur funcţionează metoda, dar va trebui totuşi să ajustaţi cu atenţie din prizele de reglaj tensiunea.
Am terminat experimentul ,  tinut in gol  era 230v intrare si 230v iesire  timp de 3 ore temperatura a ajuns la 50 grade.Apoi am cuplat consumator  un monitor crt cu diag 38cm si l-am lasat in functiune 2 ore.(atit am avut la dispozitie la servici). tensiune intrare 230v ,tens iesire 223v,temperatura de lucru 55v.
