son Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Buna ziua ,tuturor , mi-a fost adus acest tv . clientul a spus ca un pisoi a urinat pe ecran si de atunci tv-ul afiseaza pe doua benzi verticale imaginea intoarsa.....l=am desfacut si am observat ca o panglica dintre t-con si partea electronica a ecranului avea mizerie ...am curatat cu alcool, repornit tv-ul dar tot la fel afiseaza ....in continuare cred ca o sa desfac rama de plastic a ecranului ca sa ma uit si la placa electronica a ecranului....intrebarea mea este daca aceasta placa este responsabila ptr. intoarcerea imaginii....multumesc anticipat ptr. eventualele raspunsuri. lg 47lm620s.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) Acolo unde ai imagine inversata, sint drivere sd belite(folii arse, de la substanta care sa scurs pe ecran) Sint defecte frecvente la aceste display-uri care au Tcon-ul jos. Am avut destule la reparat, dar nu am avut ce sa le fac(pe linga folie arsa se mai ard si electrozii de conectare cu folia de pe cablaj) Tot-usi dai rama de la display jos, si vezi ce este acolo, daca folia nu este gaurita, curita bine cu alchol, si fai o proba. Cit despre substanta care sa scurs pe display, cred ca miroase frumos(cineva a sters display-ul cu solutie, si a dat vina pe pisoi, numai ciinele ridica crac-ul sus si se urineaza pe unde apuca) Editat Septembrie 24, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
son Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Buna dimineata si scuze ptr. intarziere, ieri am lucrat toata ziua la el dar inca nu am reusit sa-l rezolv,,,,,,,am gasit ca sunt doua placute ce se leaga la display una se leaga la o panglica si alta la cealalta panglica ....la mine cea din dreapta este ok dar cea din stanga chiar la capat este un grup de 6 rezistori ce sau oxidat si intrerupt ... valorile le stiu de la placuta din dreapta...problema este ca sunt f. mici..si greu de lipit.dar incerc in continuare.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Este display cu tcon-ul jos? Link spre comentariu
son Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) revin.....AM REUSIT......din grupul din margine de 6 x100 ohm nu am lipit niciuna dar am lipit una ceva mai incolo(am zis sa incerc cu ea mai intai) si surpiza imaginea a revenit ok deci fara sa lipesc si cel 6 rez de 100 ohm...interesant nu........multumesc celor ce mi-au raspuns si succes in reparatii... apropo t-conul este jos ... Editat Septembrie 25, 2015 de son Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Sanatate permanenta! O poza cu zona reparata se poate,va rog? Multam! Link spre comentariu
son Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 buna ziua , voi posta si 2 foto cu placuta fara rezis. pusa si cu rezist. pusa .........la inceput am incercat sa pun cele 6 rezist. dar n-am reusit apoi m-am gandit sa pun cate o picatura de superglue in care am fixat cele 6 rezist. dar apoi nu am reusit sa le fac lipiturile la traseele vechi , fiindca au fost distruse de urina si din aceasta cauza arata urat in foto si dimensiunile celor 6 rez. sunt foarte mici......si apoi mi-a venit ideea salvatoare sa schimb rezist. aceea singura care de fapt face legatura intre 2 trasee dinspre panglica si apoi intr-o parte vine c-ul acela la masa si la capatul celalalt se duce pe patrea cealalalta a cablajului , probabil la conectorul de la t-con.....bine ca am reusit si poate vor reusi si altii....succes tiuturor pun si a 2 foto (apropo daca nu stati bine cu nervii .nu incercati ) LG LEDa.pdf LG LEDb.pdf Link spre comentariu
