Grosime conductor aluminiu curent trifazic?
Vizitator Instant ICE
  • Răspunsuri 8
In mod normal ar rezista cablul de 3 x 185mmp + 120mmp....este insa mare lungimea....daca puterea efectiva consumata nu depaseste 150KW,16 ore din 24 adica 2/3 din timpul de functionare , este bun acest cablu...daca va situati constant cu consumul peste 150KW atunci este necesar un cablu de 3 x 240mm + 120mmp....va incurca lungimea mare , din acest motiv este nevoie sa supradimensionati sectiunea cablului ca sa pastrati incalzirea si caderile de tensiune in limite rezonabile...daca vi se pare ca iesiti mai ieftin puteti pune in paralel 2 cabluri de 3 x 120mmp + 70mmp...
 Spor!
 Spor!
Imi cer scuze daca pare stupida intrebarea, dar ce reprezinta "+120mmp" din ecuatia de mai sus? Suprafata sectiunii grosimii nulului?
Thx!
Da, la cablul trifazat se specifica separat sectiunea conductorului de nul...explicatia este simpla, in sistemul trifazat se considera consumatorii echilibrati relativ la curentul consumat pe cele 3 faze , posibilul curent de dezechilibru care trebuie preluat de conductorul de nul este mic in comparatie cu curentul care circula pe faza si , din acest motiv sectiunea acestui conductor este mai mica decat sectiunea unei faze...
EDIT. Cand va referiti la cablu!- se intelege automat ca este vorba de un cablu subteran...asa este sau plecarea este aeriana?
Editat de flomar60
Va fi aerian...multumesc pentru explicatii.
Atunci se schimba datele problemei!...era bine sa fi specificat de la inceput ca este plecare aeriana, nu mai ofeream informatii gresite!
In cazul unei plecari aeriene se foloseste conductor torsadat - un manunchi de conductoare rasucite- care in cazul dvs. va trebui sa aiba sectiunea de 3 x 95mmp + 50mmp...
Se gaseste in comert torsadat cu 5 conductoare adica 3 faze + nul + conductor iluminat care este mai mic in sectiune are 16 sau 25mmp...
Sectiunea este mai mica pt ca racirea este mult mai buna conductorul fiind in aer liber...
La punctul de alimentare - cutia de distributie de la traf- folositi sigurante de 400A de tip MPR (mare putere de rupere) daca puterea este constant peste 150KW sau 300-350A daca puterea este mai mult timp sub 150KW...tot acolo banuiesc ca veti avea si celula de masura- contor + trafo de curent...daca puteti cereti contor cu perioada zi/noapte si , eventual si cu energie reactiva...la puterea asta s-ar puta sa va impuna sa compensati sarcina cu baterie de condensatori...astea sunt lucruri pe care le veti definitiva in discutiile cu furnizorul de energie...
Spor!
Totusi la lungimea aia, personal as recomanda 3x125+95 mm^2, diferenta de pret nu este mare insa la sectiune conteaza, mai ales daca sint alimentate motoare electrice, unde obligatoriu ar trebui pornire stea-triunghi.
Din ce cunosc eu cel mai gros cablu torsadat este de 95 mmp iar la aceasta sectiune caderea de tensiune este de 11.10 % adica 44.41 V parerea mea personala este ca trebuie gasita alta solutie tehnica deoarece caderea de tensiune este foarte mare. De obicei caderea de tensiune trebuie sa fie sub 5% iar in cazu asta este dublu.
Alta problema este ca nu se pot incarca 282 A pe un cablu din aluminiu cu sectiunea de 95 mmp.
Editat de yo2.080
InstantICE  exista pe net  calculator pentru cabluri care te va ajuta sa afli ce sectiune este necesara si ce tip de cablu ai nevoe in functie de felul in care este pozat   pentru o functionare sigura intr - un regim termic stabil iar caderea de tensiune pe lungimea de cablu se incadreaza in limitele acceptate ,specifica f elul in care este pozat cablul si in  ce mediu, daca  acest cablu alimenteaza un motor se ia in calcul socul de pornire
numai bine
