LCD 32LG3000
Paul_D
Buna seara,
Stimati colegi, am la reparat 2 TV-uri ca cele din titlu.Ambele se comporta identic, respectiv LED-ul rosu clipeste, trece in albastru dar nu are imagine. Din cand in cand mai pornesc si merg o saptamana daca le lasi.
Tensiunea de 5V este prezenta si stabila,celelalte nu. Pe ON/OFF sunt 2.95V. Am inlocuit toti electroliticii din sursa si optocuploarele.
Cineva care a intalnit acest defect si poate da o mana de ajutor? Sunt doua...
Cu stima,
  • Răspunsuri 11
  • Paul_D
    6
  • adicontakt
  • BUGHIU
  • clony
eu am avut ( de fapt am ) un lg 37LH5000 si are cam acelasi simptome , am schimbat placa invertor ( am gasit mos-fet urile arse) , tot nu a pornit , am schimbat si ceva piese prin sursa si tot nu vrea sa isi revina  , alta sursa nu am casa fac probe asa ca am considerat ca nu mai merita sa bag bani in el
de curiozitate pune aparatul de masursa pe iesire de 24 v a sursei si vezi daca ai acea tesiune , la mine era timp de 2 secunde dupa care incepe faza cu schimbatul culorii ledului din rosu in albastru si tot asa
Ca sa raspund la ambii colegi, pe sursa de 24V am doar 0.36V, nu apare tensiunea de 24V si apoi cade la 0.36 ci "creste" de la 0.2 la 0.36V deci am exclus invertorul.
Cand LED-ul trece in albastru si TV-ul nu porneste, nu am nici sunet si nici imagine.
Facand masuratori in sursa am vazut ca pe electroliticii mari din primar am doar 323V.
Mai fac sapaturi.
Deconectați alimentatorul de la MAIN iar la alimentatorul conectat doar la invertor scurcircuitați POWER-ON cu INV ON/OFF și cu BARA DE 5V. În acestă situație invertorul trebuie să fie alimentat iar lămpile aprinse constant.
Dacă proba respectivă a fost trecută precum am descris-o mai sus, atunci trebuie să anulați strapurile, să conectați MAIN căreia îi înlocuiți IC105 24C512 cu una pusă la FF și cu aceasta trebuie să concludeți reparația cu succes!
Baftă!
