Vizitator Catalin Bcv Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Buna seara, va voi prezenta problema pe scurt: am Skoda Fabia Combi 6y5 din 2001 si in urma cu o luna am avut un accident(un nene nu a vazut vreo 3 STOP-uri si am intrat cu masina in el) in urma caruia mi s-au declansat airbag-urile. Am shimbat plansa de bord si volanul iar nelamurirea mea este vis-à-vis de calculatorul de airbaguri. Trebuie sa il shimb cu unul identic sa imi functioneze airbag-urile sau cel de pe masina sa fie resoftat. Chestia este ca centurile blocate de accident sunt cu pretensionare pirotehnica(cu mufe electrice), eu nu am stiut asta si cand am cumparat plansa de bord am luat centuri clasice ca sa zic asa. Va rog sa imi spuneti ce este de facut ca airbag-urile sa fie functionale? Sa cumpar un calc de airbag cu acelasi cod cum il are cel de pe masina si centuri cum am avut inainte, sa resoftez calc si sa iau centuri, sa iau calc fara centuri… ufff o mie de intrebari… si poate vreun raspuns! Link spre comentariu
madalin85 Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 cel mai simplu resoftezi calculatorul masini tale si iti cumperi din dezembrari pretensionere. 2 Link spre comentariu
Vizitator koko69 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Eu zic sa te duci la dezmembrari iti iei airbag-urile si pretensionarele de la centuri .Probabil ca va trebui sa dai un reset la calculator. Le montezi si totul va fi functional . Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 cum face resetul asta la calculator?are vreun buton de reset ceva?chiar asa ,iei de la dezmembrari un calculator de asta,il pui pe masina si gata,merge,ca orice fuzeta sau bara fata?mare grija,daca te joci cu el asa,ai mari sanse sa sara din nou airbagurile,si sa o iei de la capat. Link spre comentariu
Vizitator koko69 Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Poate la Skoda o fi altfel desi nu cred ,dar la Opel treaba este simpla . Eu am inlocuit interior de astra G cu interior de Vectra B complet si calculatorul de la airbag nu a zis nimic. Dupa ce le inlocuieste airbag-urile se duce la orice service care are diagnoza si conecteaza interfata la masina ca sa stearga erorile. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Se poate renunta la pretensionere si se poate anula eroarea de airbag cu o simpla rezistenta... Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 si daca pui rezistenta la urmatorul impact va functiona airbagul?asta nu este reparatie,doar ii stingi becul din bord asa. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Airbagurille vor functiona normal, doar ca nu vei mai avea explozie la centuri. Centurile oricum au pretensionare si in caz de impact se vor bloca, eu am incercat sa-ti ofer o solutie adaptata la ceea ce ai tu acum pe masina. Bineinteles ca si eu sunt de parere ca e mai bine sa-ti cumperi centuri cu pretensionarea pirotehnica intacta, insa din dezmembrari cam slabe sanse sa poti gasi, deci singura solutie este sa-ti dai comanda de centuri noi, si cum niste centuri noi originale nu sunt tocmai ieftine ti-am recomandat o solutie ceva mai ieftina cu anumite compromisuri. Calculatorul de airbag nu este nevoie sa-l schimbi si poate reseta foarte usor cu un VAG-COM. Cumperi airbag-urile sarite ca la alea n-ai alta solutie, le montezi, resetezi calculatorul de air-bag, inlocuiesti centurile sau le pacalesti, cum vrei tu, si totul redevine functional. Link spre comentariu
pavy Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Daca ai eroare de crash data trebuie rescris softul si nu se poate cu vag com. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 bineinteles ca nu merge cu vag-com.trebuie rescris dumpul fara crash data.dar nu cred ca are rost sa insistam. Link spre comentariu
Vizitator Catalin Bcv Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 (editat) Dupa 3 ani... am redescoperit postul. Multumesc tuturor pentru raspunsuri, chiar daca o fac dupa atata timp! @elektronu85 desi nu am mai citit postul, exact cum ai spus s-a si intamplat. Am cautat, gasit si cumpart airbag-urile si centurile cu pretensionare dupa cod, calculatorul de airbag a fost resoftat si totul este acum in regula. Sa fiti sanatosi si voiosi! Editat Iunie 22, 2018 de Catalin Bcv Link spre comentariu
