Problema Kit TDA7294
Vizitator ~makaveli~
Salut. Am realizat doua kituri cu TDA7294 dar am o problema cu unul dintre ele. Schema este cea postata in atasamente.
Unul dintre kituri nu da semnal la iesire deloc.
A mers inainte, dar dupa ce am pus butonul pentru stand-by nu a mai mers. Am crezut ca poate fi din cauza rezistorului de 4.7k sau a didodei zenner dar nu a fost asa. Am pus altele noi neobservand ca in loc de un rezistor de 4.7k am pus unul de 47k. Pana la urma mi-am dat seama ca am pus alt rezistor si l-am schimbat cu unul de valoarea buna. Atunci kitul a pornit si dadea semnal la iesire, asta pentru 1 minut, dupa a inceput sa se auda cu mici intreruperi si s-a oprit.
Dupa vreo 30 de minute de analizat l-am conectat din nou si functiona, dar tot in jur de un minut, apoi aceiasi problema.
Stie cineva care poate fi cauza? Sa fi afectat circuitul de Mute din interiorul IC-ului atunci cand am pus rezistenta mai mare?
  • Răspunsuri 6
Zile populare
Si eu am facut mai de demult un amplif cu 7294 . Am pus la V+ Mute/Stby direct fara acel zener+rezistenta(cea de 4.7K) , evident prin acele rezistente de 22K respectiv 10K .  Renunta si la acel rezistor de 15R pus degeaba , probabil menit sa reduca brumurile .
Tensiunea mica pe pinii  Mute/Stby nu duce la distrugerea IC-ului ,ramane tot in Stand-By .
4,7V pe pinii de mute si stand-by ? Eu ii leg direct la V+ si merge fara probleme. Incearca o tensiune mai mare pe pinii 9 si 10.
In alta ordine de idei, schema e putin atipica, prin prezenta rezistentei de 15R in pinul 4. De ce nu-l legi direct la masa, asa cum e in datasheet ?
Nu e chiar atipica schema aia, acolo autorul a facu un ''ground lift'' pentru masa de intrare prin rezistenta aia
Editat de maxente
