liviu_mad Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) Am la reparat acest tv . se oprea in cateva secunde. am gasit mai multi condensatori din sursa umflati , asa ca i-am inlocuit pe toti. Acum TV-ul porneste normal dar dupa cateva minute se stinge imaginea iar sunetul ramane normal si toate comenzile functioneaza, mentionez ca lampile raman aprinse. am masurat tensiunile care sunt scrise pe sasiu si sunt bune. inainte sa se stinga , imaginea cateodata se blocheaza ca in stop cadru si incepe sa se intunece, procesorul se cam incinge. Are cineva un dump sa incerc , ce parere aveti ca ar fi defect? sursa este 17PW22-4 sasiul este 17MB22-2 Editat Septembrie 22, 2015 de liviu_mad Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Ce display are? Link spre comentariu
stepe Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 nu cred ca e din dump... display sau t-con...zii ce t-con si display are... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Dupa cum ai descris tu defectul, pare sa fie defect de panel(trasee defecte, catre driver-ele gate). Posteaza ce panel are. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Septembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2015 nu am desfacut inca display-ul , este cam incomod. de aseara si azi nu s-a mai oprit deloc. am batut in el si nimic merge perfect dar nu am incredere ca nu il apuca din nou nebuneala. totusi credeti ca este nevoie sa desfac si partea cu T-con? Link spre comentariu
