Vizitator sunsray Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) Descriere: Nu funcționează niciun electrocasnic ca: frigider, convector electric, calculator etc în niciuna din prize. În schimb, dacă verific cu creionul de tensiune , îmi arăta ca există! Și de exemplu la frigider se aprinde ledul verde dar este slab, și frigiderul nu declanșează. La priză unde este calculatorul, am un AVR( automatic voltage regulator) are două leduri: unul verde pentru a indică ca există tensiune, și altul roșu, care se aprinde atunci când aparatul încearcă să regularizeze tensiunea, și ambele sunt aprinse.Dacă încerc să aaprind pc-ul în acest moment, el încearcă să pornească, însă imediat după 2-3 secunde se stinge, și apoi încearcă iar să repornească, și iar se stinge, și tot așa.Însă, surprinzător, sunt și momente când este doar cel verde aprins, și atunci îmi funcționează electrocasnicele în toate prizele.Care este problema.?Va rog dacă știți să mă ajutați!Mai mentionez faptul ca locuiesc la o casă mai veche, cu un panou de tensiune central care conține două relee groase, fiecare a câte 4cabluri (probabil 2faze și 2 nul) Unul din relee nu mai are niciun fel de tensiune, iar legăturile le-am făcut doar de la ununl din relee , cu o fază și un nul. Care pleacă către tablou. Editat Septembrie 22, 2015 de sunsray Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Verificarea cu un ,,creion de fază,, nu e concludentă, fiindcă el detectează doar prezența fazei, nu și starea nulului.În plus, dacă nulul este întrerupt pe undeva pe traseu și aveți o priză cu indicator luminos sau întrerupătoare cu indicator luminos, atunci faza se va ,,întoarce,, din cauza indicatoarelor luminoase sau chiar eventualilor consumatori conectați prin nulul întrerupt și veți avea surpriza să detectați la unele doze faza pe ambele fire. Cel mai corect se lucrează doar cu o lampă de control cu bec cu incandescență.Și un multimetru mai ieftin măcar, pentru verificarea tensiunii. Faceți o poză clară cu tabloul de distribuție de care vorbiți, să ne dăm seama ce aveți pe acolo... Link spre comentariu
Vizitator sunsray Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) Link poza. https://www.flickr.com/gp/132259280@N08/qD323e Am scris pe fiecare ce este. Releul 2 nu functioneaza, nu are nici faza nici nul. fiere subtiri ( albastru, gri si cel de impamantare merg spre tablou) Verificarea cu un ,,creion de fază,, nu e concludentă, fiindcă el detectează doar prezența fazei, nu și starea nulului.În plus, dacă nulul este întrerupt pe undeva pe traseu și aveți o priză cu indicator luminos sau întrerupătoare cu indicator luminos, atunci faza se va ,,întoarce,, din cauza indicatoarelor luminoase sau chiar eventualilor consumatori conectați prin nulul întrerupt și veți avea surpriza să detectați la unele doze faza pe ambele fire. Cel mai corect se lucrează doar cu o lampă de control cu bec cu incandescență.Și un multimetru mai ieftin măcar, pentru verificarea tensiunii. Faceți o poză clară cu tabloul de distribuție de care vorbiți, să ne dăm seama ce aveți pe acolo... Precizari: - nu am nicio priza sau vreun intrerupator cu indicator luminos, si nicun alt consumator - daca conectez o veioza cu un bec de 15w functioneaza fara probleme Editat Septembrie 22, 2015 de sunsray Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Ar trebui să apelați totuși la un electrician de meserie, acolo în poza postată văd doar două siguranțe, dintre care doar una este completă, cea de fază.Siguranța de nul este ,,pe direct,, fiindcă ambele fire sunt unite la o singură bornă.Ce numiți dvs. ,,relee,, ? Ați măsurat vreodată tensiunea la priză în gol și cu un consumator conectat, de exemplu o veioză ? . E foarte probabil să aveți un contact imperfect într-una din doze, trebuie desfăcute toate începând cu cele de lângă tabloul de siguranțe și verificate. Dar repet, dacă nu aveți experiență în instalații electrice, chemați un electrician, măcar un vecin care se pricepe. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Fara nici o suparare, dar daca la 2 simple cabluri le spuneti relee https://www.google.ro/search?q=releu&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIke6L3uiKyAIVwoosCh0K8gTU e clara treaba. Cel mai bine apelati la un electrician calificat. Cu lampa de control ( creionul de faza) si un bec de 15W (care se poate aprinde la tensiuni mult mai mici decat ar trebui, inducand in eroare) nu cred ca ii veti da de cap. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) Pai cu soclurile de sigurante pe care le are userul @sunsray in firida e posibil ca "patroanele" sa nu faca contact ferm, Ca atare contactul nefiind ferm, siguranta se incalzeste si posibil ca sa apara caderi de tensiune din cauza contactului imperfect. Stiti sigur ce probleme erau la sigurantele de tipul ala. Oamenii introduceau in mansoanele in care sint montate "patroanele",monede de 25 bani pentru a realiza contact ferm. Editat Septembrie 22, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Cea care mai este are ceva sarma de cupru din cat se vede.Probabil monedele noi nu sunt bune conductoare. Link spre comentariu
Vizitator sunsray Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Fara nici o suparare, dar daca la 2 simple cabluri le spuneti relee https://www.google.ro/search?q=releu&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIke6L3uiKyAIVwoosCh0K8gTU e clara treaba. Cel mai bine apelati la un electrician calificat. Cu lampa de control ( creionul de faza) si un bec de 15W (care se poate aprinde la tensiuni mult mai mici decat ar trebui, inducand in eroare) nu cred ca ii veti da de cap....le numesc și eu cum știu, Nu mă pricep la electrică , de aceea am și apelat la acest forum. Dar dumneata știi f bine la ce am vrut să fac referire , mai ales ca am și pus o poza spre clarificare , așa încât remarca dumneata nu își avea rostul. Pai cu soclurile de sigurante pe care le are userul @sunsray in firida e posibil ca "patroanele" sa nu faca contact ferm, Ca atare contactul nefiind ferm, siguranta se incalzeste si posibil ca sa apara caderi de tensiune din cauza contactului imperfect. Stiti sigur ce probleme erau la sigurantele de tipul ala. Oamenii introduceau in mansoanele in care sint montate "patroanele",monede de 25 bani pentru a realiza contact ferm.Le-am legat și pe direct, fără nicio siguranță, și problemă este aceeași. Deci este exclus ca un contact imperfect la siguranță să fie cauza. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) E posibil sa lipseasca capacelul metalic din alama de pe capatul "patronului".Cind se schimba lita arsa(intrerupta) se scoteau capacele. La scoaterea capacelului mai mic in diametru de multe ori rupeau si capatul subtire al patronului. Rezolvarea? Gaureau capacelul mai mare in diametru ,introduceau lita sau litele iar in partea opusa faceau un "smoc" din lita pentru a face cit de cit contact. L.E. Scuze dar am postat dupa ce a postat si autorul topicului. Ai siguranta inainte de contor? Sau siguranta din poza este dupa contor? Daca da, atunci problema ar putea fi si de acolo. Editat Septembrie 22, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Acolo e ceva mai grav decât un simplu contact imperfect la o siguranță, dacă era doar asta se încălzea rău siguranța și firele adiacente, dar mergeau măcar consumatorii mai mici ca PC-ul sau frigiderul. Eu suspectez tot o legătură slabă dar în prima doză, imediat după tablou . Încercați să conectați un bec de 100W sau mai puternic direct între cele două siguranțe, de fază și nul.Dacă se aprinde normal, problema este sigur după tablou.... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Daca nu te pricepi la electrica,asa cum spui,mai bine chemi pe cineva care se pricepe,daca nu gasesti un electrician. E destul de periculos si ce ai facut pana acum Le-am legat și pe direct, fără nicio siguranță, și problemă este aceeași. Deci este exclus ca un contact imperfect la siguranță să fie cauza. Nu te juca asa cu viata ta.O mica greseala poate fi fatala uneori. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Cindva o chestie de gen am patit acasa la nasul meu, sta in cartierul Rahova in blocurile M, o avarie de la electrica, si avea 140-170 Vac in casa, masurati cu un multimetru cu 3 digiti din piata. Fiind si un mic party in familie, am decis pina la urma, sa ies afara la cofret si sa masor, (evident dupa cei de la electrica au confirmat avarie, ce se rezolva in maxim 4 ore). Nul lucru si 1 faza 140-170Vac fluctua (cea pe care era el), alta faza si nul 200+volti, si a 3-a faza si nul 218-225Vac. Evident ca l-am "mutat" provizoriu pe faza buna, si ne-am continuat distractia. Am stat linistit, deoarece si al el, am facut aceeasi chestie de aici: http://www.elforum.info/topic/97045-cea-mai-ieftina-protectie-a-consumatorilor-impotriva-supratensiunilor-retea/ Link spre comentariu
Vizitator sunsray Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 (editat) E posibil sa lipseasca capacelul metalic din alama de pe capatul "patronului".Cind se schimba lita arsa(intrerupta) se scoteau capacele. La scoaterea capacelului mai mic in diametru de multe ori rupeau si capatul subtire al patronului. Rezolvarea? Gaureau capacelul mai mare in diametru ,introduceau lita sau litele iar in partea opusa faceau un "smoc" din lita pentru a face cit de cit contact. L.E. Scuze dar am postat dupa ce a postat si autorul topicului. Ai siguranta inainte de contor? Sau siguranta din poza este dupa contor? Daca da, atunci problema ar putea fi si de acolo. siguranță este dinainte de contor și de tabloul de siguranțe , dar, așa cum am spus, le-am conectat și pe direct și problemă este aceeași . o să conectez un prelungitor direct acolo și conectez și acel AVR să văd dacă problemă este aceeași, sa u o să încerc cu becul cum a spus @validae, sau , intrun final o să fac rost de un aparat de măsurare și o să măsor . Editat Septembrie 23, 2015 de sunsray Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Verificați totuși și starea contactelor din tabloul de siguranțe, fiindcă pot fi contacte oxidate, scoateți înainte de asta toate siguranțele (inclusiv cele din nișă, pe care le-ați pozat mai înainte) și curățați bine cu șmirghel fin tijele de contact din socluri și capacele patroanelor de la siguranțe, apoi strângeți bine cu șurubelnița toate clemele de prindere de la cablurile din tablou. Asigurați-vă că ați decuplat complet curentul înainte de a face ceva și notați de unde ați scos fiecare siguranță, fiindcă au specificații diferite între prize și iluminat. După asta, montați totul la loc și verificați imediat după tablou cu un bec conectat de cel puțin 100W și un aparat de măsură dacă tensiunea este corespunzătoare. Dacă nici atunci nu e în regulă, chemați neapărat un electrician autorizat, fiindcă nu veți reuși singur. Dacă aveți contor de generație nouă, sigilat în BMP (Bloc de Măsurare și Protecție), atunci nu veți putea interveni acolo și există posibilitatea de a avea contacte imperfecte chiar la bornele contorului, am avut anul trecut o situație de acest gen la un vecin.A trebuit să sesizeze deranjamentul la CEZ Distribuție, fiindcă oricum nu avea voie să intervină acolo decât pentru armarea manuală a siguranțelor în BMP, dar problema era că rigleta de conectare a contorului se topise în bloc. Link spre comentariu
Vizitator sunsray Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 (editat) Acolo e ceva mai grav decât un simplu contact imperfect la o siguranță, dacă era doar asta se încălzea rău siguranța și firele adiacente, dar mergeau măcar consumatorii mai mici ca PC-ul sau frigiderul. Eu suspectez tot o legătură slabă dar în prima doză, imediat după tablou . Încercați să conectați un bec de 100W sau mai puternic direct între cele două siguranțe, de fază și nul.Dacă se aprinde normal, problema este sigur după tablou....Am conectat un bec de 100w așa cum ati spus, direct la cablurile din rețea, dinainte de orice siguranță,-la cablurile din nișă - și becul nu se aprinde. Am încercat asta și cu celelalte două faze și nici cu ele nu a mers. Asta înseamnă ca cablul de nul(cel verde) este întrerupt? Editat Septembrie 23, 2015 de sunsray Link spre comentariu
