THOMAS Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 (editat) Imi cer scuze de greseala, intradevar straparea condensatorului strapeaza si rezistorul din catod deci .... trebuie sa scot bani din buzunar pentru rebobinare trafuri. Deci trebuie intrerupt nu strapat. Multumesc pentru interventie lazaroiu! Nicio problema ,se intampla si la case mai mari ca sa zic asa! Este un forum unde se poarta discutii. ...si ca un fapt divers si fara suparare,aici,pe acest forum sunt @LMOlimpiu,multumesc pentru intelegere! Editat Septembrie 28, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Sigur nu ESR-ul e cauza...la tot ce am masurat eu ESR-ul la cele mari e chiar mai mare decat cele la tensiune mica dar mai de calitate, chiar daca nu sunt low ESR. Am citit pe un forum ceva legat de capabilitatea in curent - asta ar explica si de ce sunt mai apreciate la filtraj alea vechi - dar nu am reusit sa fac o legatura intre asta si faptul ca se comporta mai bine la tensiuni si curenti redusi...o fi ceva magie audiofila la mijloc? ;) ...sau or fi mai potrivite aici condensatoarele cu ESR mare? (ptiu, drace!) Link spre comentariu
romicap Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 O alta modalitate de a rezolva din probleme este asta. E adevarat ca la transformatorul de iesire se munceste un pic in plus dar se merita . Link spre comentariu
feri.visky Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Atentie la text si la topic... altfel nu are rost, poate in "parliment"! Link spre comentariu
Patefon Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Dupa cateva cosmetizari ale carcasei (impregnata cu ulei de in si ceruita cu ceara de lemn) si tablelor (care au ruginit dupa superdecaparea cu solvent tipografic frumos mirositor a... mandarine) Etude a primit o noua configurare. Transformatoarele de intrare au fost puse cu primarele in paralel si secundarele in serie. Potentiometrul de volum a crescut la 220K, de data asta logaritmic (foarte greu gasit in Craiova la un magazin de solduri electronice). Ca trafuri de iesire a primit (prin bunavointa proiectului cu 6P15P in paralel) doua bucati de 9.5 cmp si 4.5% reactie negativa in catod care reflecta o sarcina de 4K catre lampita. Lampile au fost reglate la un curent masurat prin rezistenta de 100 Ohmi din catod de 52 mA (dea-valma curent de grila si curent anodic). In urma reglajului in anod au prezentat 161V si in catod 6.2V. Tensiunea pe G2 s-a aranjat pe la 158V inainte de grid stopper. Transformatoarele de iesire au fost amanuntit descrise aici: http://www.elforum.info/topic/100134-single-ended-paralel-6p15p-mod-trioda-building-log/?p=1122173 Transformatoarele de intrare au fost si ele documentate din abundenta aici: http://www.elforum.info/topic/92751-transformator-de-intrare-universal/ Intrucat am fost luat la ture cu privire la calitatea condensatorilor utilizati acum am folosit pe filtraj Samwha (C1) + Nichicon (C2) + Samxon (C3) pe filtraj si niste monstrii la 200V Kemet (seria KMX) pe decuplarea negativarii. Sper ca nu mai exista nemultumiri. Ceea ce a iesit a putut fi auzit duminica trecuta. Daca timpul imi va permite voi ajusta generatorul de semnal si poate voi pune si ceva oscilograme. Pana atunci iata schema: Ca un ultim comentariu acasa aud brum in canalul din dreapta INAINTE de a se incalzi filamentul lampilor. Asa cum ziceam transformatorul de alimentare Indel e varza. Cu toate asta cu volumul la maxim si fara sursa de semnal cuplata la borne nu apare extra brum din trafurile de intrare. Si o poza: 1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Dacă traful de ieșire, de pe canalul drept,este cel din mijloc,e firesc sa apară humm, indus din cel de alimentare,a spus Dorin de ce.Poți micșora rezistentele de 2,2K,dintre filamente și masa, pina la 2X47ohmi,sau mai bine un semireglabil de 100ohmi. Link spre comentariu
Kosmin Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Inainte de a se incalzi filamentele tuburilor, transformatorul de alimentare are pe infasurarea de filamente o sarcina care porneste de la "un scurt" pana ajunge la valoarea nominala de cativa ohmi. Astfel la pornire si el bazaie mai tare fata de regimul "normal", ar trebui rotit cu 90grade si culcat. Link spre comentariu
Patefon Postat Decembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Asa cum am promis cateva masuratori si oscilograme la Etude (versiunea 2): Puterea utila disponibila la intrare cu potentiometrul la pozitia 8 din 10. Pe intrare la mufa RCA avem 1.41 Vv (2.82Vvv sau 1Vrms): intrare - CH2, 0.5 V/div Iesire - CH1, 2 V/div (8 x 2 = 16Vvv; 16 / 2.82 = 5.67 Vrms; 5.67 x 5.67 / 8 = 4.01 W) Comparatie intrare / iesire pentru a vizualiza distorsiunile (semnalul de intrare a fost scalat si inversat pentru a putea fi suprapus peste iesire; semnalul de intrare apare punctat pentru ca i-am scos filtrul de eliminare a zgomotului de esantionare) Si cu potentiometrul la maxim (pozitia 10 din 10) se vede ca exista semnal de atac al finalelor mai mare decat este necesar: Semnalul de iesire a fost scalat pentru a incapea pe ecranul osciloscopului. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Se poate vedea defazaj semnal intrare-iesire ? Acest defazaj ne arata acuratetea efectului stereo. Link spre comentariu
Patefon Postat Decembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Banda de frecventa reprodusa la puterea de 1W: Referinta de 1000 Hz 500 Hz: 200 Hz: 100 Hz: 60 Hz: 40 Hz: Defazaj (iesire fata de intrare) la 40 Hz: 30 Hz cu defazaj iesire fata de intrare: 25 Hz (atentie linia dreapta e iesirea; elipsa este defazarea intrarii fata de iesire - aici m-a interesat valoarea in amplitudine a iesirii, se se pare ca e limita de de jos) Putere de iesire la 25 Hz: 6.7 Vvv / 2.82 = 2.37Vrms 2.37 x 2.37 / 8 = 0.702W 20 Hz: Si acum sa o luam in sus Defazarea la 10 KHz "merge_too_many_img" - alte poze mai tarziu.... dupa ce apare un alt comentariu Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 25, 2015 Partajează Postat Decembrie 25, 2015 Craciun fericit!Sa-l asculti sanatos.Imi place ampliful. Cred ca merita o carcasa faina. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 25, 2015 Partajează Postat Decembrie 25, 2015 Apreciez stradania dvs. Fara rusine recunosc, ca sa pot interpreta figurile Lisajoux, ar trebui sa caut cursurile de laborator din facultate.Prin urmare va rog pe dvs. sa ne interpretati figurile Lisajoux, fiind un amplif ETUDE si cu aceasta ocazie mai invata si altii. Pe de alta parte,relevanta in oscilograme o au undele dreptunghiulare SQW si ajunge doar la 50Hz si 10KHz-este parerea mea. De la un anumit nivel de cunostinte nu mai este necesar postarea unui sir de sinusoide, eventual una la 1Khz ptr. a vedea unde apare limitarea. Complimente pentru osciloscopul cu dublu spot. Link spre comentariu
Patefon Postat Decembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2015 Am pregatit un mic grafic cu relatia intre intarziere - faza - grafic Lissajoux. Voi comenta individual fiecare poza postata si ce informatii am avut in vedere la capturarea ei. E ceva munca pana ajung sa comentez toate pozele. Dar daca se cere avem si semnal dreptunghiular la 50 Hz si 10000 Hz Personal consider semnalul dreptunghiular de 10000 Hz ca fiind putin (spre deloc) relevant. Graficul care eu il consider cel mai relevant pentru raspunsul la inalte al unui amplificator este semnalul dreptunghiular de 3000 Hz intrucat include fundamentala de 3000 Hz iar primele doua armonici sunt incluse in spectrul audio (cele de 9000 Hz si 15000 Hz). De altfel acesta a fost considerat atunci cand am ales sarcina pe care lucreaza transformatorul de intrare. P.S. Osciloscopul il am de la casari si dota un scanner de poze fabricat in 1990. Scannerul avea cam 3 tone si osciloscopul era folosit la reglarea filtrului de sharph . Asa ca... apreciati noile generatii de procesoare ARM multicore. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Super frumos prezentarea facuta, mai ales in interpretarea figurilor Lissajoux. Multumesc in numele tuturor. Nu vreau sa intind coarda...dar daca tot este un amplificator de studiu nu ar fi interesant de vazut cum se modifica oscilogramele daca renuntam la traf de intrare in favoarea unui condensator marind nivelul la intrare. Binenteles daca aveti timp si dispozitie ptr. teste. Asa este, 3000Hz cuprinde doua armonici in schimb 10kHz ne da mai multe informatii asupra calitatii trafului de iesire-zic eu. Link spre comentariu
