Vizitator Andrey Bucur Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 salut am si eu o problema destul de mare. am cumparat un amplif auto planet audio p706. Toate bune si frumoase a pornit l-am testat dupa 10 minute care a stat pornit cablurile de alimentare sau incins foarte rau. si a intrat protectia, am cumparat kit de cabluri degeaba acum cand il alimentez se aprinde direct becul de protectie. ce poate sa fie?? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 In cele 10 minute a functionat normal? Adica ai ascultat muzica la el si apoi dintr-o data a tacut? Si daca da atunci pe ce boxe si la cel nivel de volum? Esti sigur ca ai facut legaturile corect? Ar fi necesare mai multe poze de ansamblu cu toata placa, eventual unele cu sursa ridicatoare in prim plan. Link spre comentariu
Vizitator Andrey Bucur Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 salut. in cele 10 minute a fost totul ok am ascultat muzica la un nivel de 50 % . dupa care am observat ca din fire iese fum . am gasit piesa asta dezlipita in interior cred ca placa sa incalzit foarte tare. boxele erau unele de casa pe 8 omni de vreo 150 w . am incercuit in imagine piesa care sa dezlipit.multumesc poza Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Îmi cer iertare , nu vreau să fac haz de necazul omului . Cred că e de la inductanța lipsă de la PLANET Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Cuiva i-a fost fomica probabil... Andrey atunci cand am cerut poza, nu am cerut sa cauti una de pe net asa cum ai facut tu ( scrol pana jos ): http://www.diymobileaudio.com/forum/car-audio-classifieds/173798-planet-audio-p706-amplifier-zed-amp-used-works-great.html Ci sa pui una facuta de tine la ampliful tau defect. Link spre comentariu
Vizitator Andrey Bucur Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 gata am facut scuze !! p Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Cumva boxele de casa folosite au tweeter piezoceramic? Link spre comentariu
Vizitator Andrey Bucur Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 salut! nu au , am folsit doar pe difuzorul de basss amplificatorul Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Rezistenta deslipita plus cea usor innegrita de langa ea ar sugera ceva probleme la partea de amplificator, posibil totusui sa-l fi supus la ceva suprasarcina. Scoate finalii aia de pe placa si masoara-i. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Parca C8 in poza pare aiurea.Pentru reparat trebuie ca sursa sa fie ok apoi mergi la final cu verificarile Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Aveți tranzistori străpunși garantat acolo. Dacă aveți ceva garanție la el, duceți-l rapid înapoi și nu mai luați așa ceva.....sunt niște făcături care doar cu mult noroc nu iau foc.... Link spre comentariu
Vizitator Andrey Bucur Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 din cauza cablurilor care aproape au luat foc sa intamplat ceva :( Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Mie imi vine greu sa cred asta Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Adnrei, firele de pe alimentare nu se incalzesc excesiv fara un motiv intemeiat, fie ca sunt mult subdimensionate, fie ampliful a suferit o avarie serioasa si pune o suprasarcina pe ele, In cazul 2 insa ar trebui sa te scape siguranta care crapa ca sa-ti protejeze tocmai instalatia, la tine presupun ca asta nu s-a intamplat, dece? Nu stiu, numai tu stii ce ai facut acolo... Link spre comentariu
Vizitator Andrey Bucur Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 cineva in zona Rahova care se pricepe? ca maine ajung pe acolo sau prin Titan Link spre comentariu
