Busica_Alex Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) Salut!Acum un an mi-am facut un amplificator pentru camera,cu schema lui elliott.Amplificatorul este alimentat cu o sursa in comutatie cu ir2153 la +-40v.Totul bine si frumos pana intr-o zi cand am ascultat muzica foarte tare si la un canal mi s-a ars siguranta de pe -.Prostia mea a fost ca am pus alta siguranta fara sa opresc amplificatorul (mi se mai intamplase sa se arda dar atunci l-am oprit si am schimbat-o).Cum a pus siguranta s-a ars si cealalta si cea pe care o pusesem.Dupa ce am schimbat prefinalii si tranzistorul de bias a luat-o.Problema este ca se aude distorsionat,se incinge r9,q4 si q6.am 2,5v la colectorul lui q4 cat si in baza lui q6(la canalul functional am 0,5v)Va rog frumos daca ar avea cineva o idee ce ar avea? am masurat toti tranzistorii si par ok,toate rezistentele la fel. Editat Septembrie 21, 2015 de Busica_Alex Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Schimba C5, posibil sa aibe curenti de fuga mari, pune-l la minim 63Vcc. Masoara tranzistorii scosi de pe placa nu in circuit, te pacaleste enorm, o mica deschidere la unul dintre ei si totul o ia razna. Intre emitor si colector trebuie sa arate de ordinul megaohmilor (cu baza in aer), preferabil infinit. Link spre comentariu
Busica_Alex Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Am schimbat c5 si tensiunea la superdioda a crescut la 6,8v am gasit r13 intrerupt si l-am schimbat,acelasi rezultat.O sa schimb c4 si c6 maine cand o sa fac rost de ei,sa fiu sigur ca nu ei sunt problema,si o sa scot iar toti tranzistorii de pe placa sa ii masor. Link spre comentariu
