Sursa monitor LG 715g2905-1
69uzi
  • Răspunsuri 8
  • cornel_v2005
  • dan-a2
  • Florinel TV
  • 69uzi
  • 1 an mai târziu...
Am si eu o problema cu aceeasi sursa de LG plasma model 42PG3000-za
sursa e PSPU-J704A Rev 1.1.
Am descarcat pe cea de la electrotanya postata de Harhas Florin dar nu seamana deloc cu ce am eu
Aceea este rev1.0 si eu am rev1.1.
Problema e ca e defecta partea de start cu ic181 (8pin_smd) crapat si nu stiu ce circuit este, plus ca am ceva DZ-uri in scurt si ceva rezistente arse
si nu stiu valorile.
Rugamintea mare a mea este sa gasesc undeva o schema care sa corespunda cu ce am eu!!!!
am cautat destul pe net si nu am gasit nimic
Multumesc anticipat!
Vedeti daca este cea ce va intereseaza pe dvs.
LG EAY-39333001 Power Supply PSPU-J704A.rar
Din pacate este tot ceea ce am luat mai inainte de pe elctrotanya,
Nu seamana cu ce am, Oare se poate folosi o sursa universala UPS001?
Ce ma nedumereste este faptul ca sunt vreo 4 optocuploare in legatura cu circuitul crapat (oscilatorul sursei de demarare)
Cred ca aceste optocuploare au fiecare rolul lui.
Imagine placa atasata este ce am eu.
Poate gasim vreo schema?
In sfarsit am rezolvat-o dar intr-o maniera neortodoxa. Am gasit un monitor LCD care avea sursa asemanatoare, am urmarit ambele circuite.
am gasit NPC1203D smd si am inlocuit restul pieselor arse,diode,rez de pe acea placa. Culmea ca a functionat. :)
Acum am o alta problema cu programarea posturilor....Are Parola de Sistem. ..La programare cere parola care e din 4 cifre
nu stiti cum as putea rezolva cu meniul ca de fabrica? un firmware ceva?
Sasiul TV este PD83A cu EAX41363703(0) din 2008.05.20
Astept sfaturi. USB flash cumva?
Multumesc!
Editat de cornel_v2005
