Sony KDL-40V3000
erwinache
Salutari tuturor.Am o problema cu acest lcd de la Sony care are albul virat in rosu,restul culorilor fiind si ele denaturate,iar diagnosticul facut de specialist a fost placa t-con defecta.Panelul a fost inlocuit deci este ok.Am fost cu el la service si nu au piesa respectiva.Are cineva o placa sau un aparat similar cu alte defecte?(sursa,placa de baza,invertor,panel)si este dispus sa se dispenseze de modulul t-con?Nu am gasit nicaieri un cod sau un part number pentru aceasta placa.Multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • erwinache
    5
  • grigo53
  • neculavasile
  • iuliantv
Panelul este ok....Ati inlcuit panelul si situatia persista sau,...Panelul inlocuit are acelasi cod cu cel original?Daca specialistul a stabilit cauza intreaba-l cit costa si sa rezolve problema.Nu trebuie dumneata sa umbli dupa piese.Afisati codurile de pe panelul vechi si cel nou.Aveti garantia ca daca inlocuiti acel modul va fi suficient sa remediati problema?Panelul de ce a fost inlocuit?...
Editat de grigo53
Panelul a fost inlocuit in service(linii lipsa)si se afla catre sfarsitul garantiei,a functionat pana a aparut acest defect. Modulul nu il au si au sugerat achizitionarea uni aparat nou cel defect fiind din 2007.Cred ca merita sa fac o incercare restul fiind ok.Tv-ul functioneaza dar"vezi rosu in fata ochilor".
am acest tv complet cu display crapat ,dar se pare ca foloseste alt display are acest tcon t400hw01 v1 ,ori dv v-au schimbat displayul cu unul samsung ,ori au fost facute sub diferite tipuri de display
Salut prieteni,am sa iau tv-ul de la service si o sa fac o poza a modulului respectiv.Daca este ok si se poate vinde va rog pm pentru pret.Revin cu un post.Multumesc anticipat pentru ajutor.
Salutari.Am luat obiectul din service dupa ce am achitat taxa de constatare 150ron si tv-ul in aceeasi stare.Am scos placa t-con si iata ce scrie :07A34-1C, T400HW01 V1 BD.Am sa pun si o poza poate ajuta.Daca are cineva o placa functionala astept pm.Iulian se pare ca a ta este exact ce imi trebuie.Ai pm.Multumesc.
Editat de erwinache
pana la urma ce serie are t-conul?
in primele postari ai scris alta serie iar acum total alta.
spune si ce model de panel ai acum in tv,scrie pe eticheta lui.
se pare ca iulian te poate ajuta cu modulul t-con.
ps: constatarea s-a facut la reprezentanta? mi se pare enorm pretul,.....nici nu vreau sa stiu cat costa o reparatie la ei. :rade:
Editat de bobo
