Vizitator Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 E un pic mai dificil amplificatorul asta pt ca bias_ul nu este fix. Initial lucreaza in clasa A ca apoi sa treaca in AB, n-am stat sa masor de la ce putere in sus pt ca nu m-a interesat asta. Eu a trebuit sa respect schema originala si sa-l aduc la performantele avute de ..nou, asta insemnand toti electroliticii noi, lipit tot, curatat interior si exterior si apoi masurate caracteristicile de frecventa si distorsiunile. 24mV aia de pe rezistentele de emitor sunt masurati fara sarcina la iesire si fara semnal,adica un bias de 72,7mA. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Aşa zisa parte de protecţie e o prostie cu trz microscopici. Ăia se ard în orice situaţie, la fel şi variantele cu componente discrete din mai toate amplifurile japoneze. Cît despre parte de superdiodă, orice schemă care asigură polarizarea normală a trz finali ptr clasa AB e folosibilă acolo, reclama cu clasa A e doar o reclamă. Ăsta e un amplif fierbinte şi de ''unică folosinţă'', d-aia nu-mi place. Link spre comentariu
Vizitator romica1 Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Va salut, Am vazut subiectul dumneavoastra si mi-am adus aminte ca, fiind in cautarea unui amplificator, am gasit pe un site de vanzari un Pioneer 77x. Problema care ma deranja, urmarindu-i schema, era exact acest integrat PA0016, Cautand date despre el am intrat pe un site (http://audio.yoreparo.com/reparacion_de_audio/1040497.html) unde cineva a facut un montaj echivalent pe tranzistori. Sper sa va fie de ajutor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Multumesc, este ceea ce a postat si @maxente pe prima pagina plus limitarea de curent.Am renuntat la depanarea lui deocamdata. Link spre comentariu
player4 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 pacat.. E un amplificator care merita reparat. Am avut doua exemplare din modelul asta si suna destul de bine.,, Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 A fost la un depanator care a pus tranz npn din surse in comutatie. A fost luat apoi de un colaborator care stia ca eu ma pot ocupa de el. Mereu am avut meciuri cu el, acum daca pe mine m-au lasat puterile a cam inceput sa sara calul. Asa ca i l-am pus frumos in brate sa se descurce. De la o varsta trebuie sa te multumesti cu activitatea pe forum desi si de pe aici poate sa-ti creasca tensiunea. Link spre comentariu
larbaloo Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Multumesc, este ceea ce a postat si @maxente pe prima pagina plus limitarea de curent. Am renuntat la depanarea lui deocamdata. Ce a postat @maxente este o superdioda marca Zal, iar schema atasata de Romica1 acopera si circuitul de protectie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Asa s-a nascut si cultul personalitatii... Auzi, marca Zal... Ce noroc pe noi ca activeaza pe forum. Si daca nu citesti cu atentie, eu ce am spus la postarea #19: Multumesc, este ceea ce a postat si @maxente pe prima pagina plus limitarea de curent. Oricum nu are legatura cu integratul, acela are AO intern pt ca altfel nu ar putea citi 24mV fata de 600mV o jonctiune chioara. Incearca cu google si ai de citit cateva zile toate detaliile despre superdioda. https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=0lkjVuXzDMHEsgHU8Z7QCw#q=audio+vbe+multiplier&start=0 http://www.hiendaudio.ro/forum/viewtopic.php?t=54 http://www.renardson-audio.com/B-amp.html http://www.datasheetarchive.com/files/national/htm/nsc03943.htm http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Temperature-Compensation-for-Audio-Amplifier-EF-Triples-V1.0231.pdf http://www2.engr.arizona.edu/~brew/ece304spr07/Pdf/VBE%20Design.pdf Link spre comentariu
larbaloo Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Vai mie , mii de scuze, nu am avut intentia sa va supar ,nici sa creez cumva cultul personalitatii cuiva Inca odata va rog sa ma iertati . Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 (editat) Sper să nu-mi ridicaţi temple şi să tămîiaţi în timpul rugăciunilor. Editat Octombrie 18, 2015 de zal Link spre comentariu
adriangion Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 player4 mai ai cumva integratul PA0016 ? multumesc daca ai nevoie de finali originali, da-mi un mp cu modelul exact, ca am destui din dezmembrari , chiar din A-616 si A-717 poate.. Aveam si integratul pana acum o saptamana cand am facut curat in uscator si am aruncat cateva placi mai ai cumva integratul ? multumesc Link spre comentariu
player4 Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) reciteste mesajul pe care l-ai introdus in citat: NU mai am integratul. AM doar finalii Editat Noiembrie 25, 2015 de player4 1 Link spre comentariu
