Vizitator marius eu Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) salut! cine ma poate ajuta si pe mn, am o problema cu un tv philips sasiu l6.1aa am lipsa tensiune in primar , aceea tensiune de 96v din schema eu am doar 5v. Mentionez ca am gasit arse : 2 diode (6502, 6514), mos-ul si puntea redresoare! Editat Septembrie 21, 2015 de marius eu Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Rezistentele din sursa fet sunt ok? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Pune si schema, macar partiala (daca tot o ai), si o sa ai mai multe sanse de raspuns. Eu de exemplu nu o am si n-am nici un chef sa rascolesc netul ca sa o caut. Link spre comentariu
Vizitator marius eu Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) nu pot sa incarc este de dimensiune mare Editat Septembrie 21, 2015 de marius eu Link spre comentariu
Vizitator marius eu Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 gata Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Banuiesc ca nici ledul de st-by nu este aprins si nici tensiunea de 9v nu este....sau este?!?! Pe colector la tranzistorul final linii nu este nimic scurt? Condi ceramic albastru...trafo linii?!?! Link spre comentariu
Vizitator marius eu Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 nu am tensiune la iesire! in punctul P2 de pe schema nu am 96v am doar 5v cei 2 tranzistori 7502 si 7501 sunt buni mos-ul la fel vad ca pe schema scrie dupa rezistenta 3513 din drena mos-ului 102v eu am doar 17v tranzistorul final este bun! Link spre comentariu
gmario Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Verificati urmatoarele: R3514,3515 (1 ohm puse in paralel) ;D6502 (dz15V); D6514 (PL130V). De obicei se duc si acestea odata cu mosfetul ( nu este o regula dar.......). Link spre comentariu
cioarga Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 pai la astea se duce asa, puntea, dioda zener grila, rez alea de 1 ohm, dioda zener pe 95v si poti verifica C2501 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Eu am zis de mult de rzistentele alea doua dar........ Link spre comentariu
Vizitator marius eu Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 ok am rezolvat sursa erau cele 2 rezistente R3514, 3515, insa am sunet dar nu am deloc imagine sa poate sa fie trafu ca am tensiuni mici la iesire? pe colectorul tranzistorului final am acei 98v pe pinul 6 al trafului de linii am doar 10v in loc de 40v Link spre comentariu
gmario Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) Daca nu ai imagine posibil sa ai probleme si cu BV care este pe tranzistori. Faptul ca ai 10v in loc de 40v poate indica si un consum marit .Mai cauta pe acolo....s-ar putea sa gasesti Bd237 (Tz 7402) defect si ceva rezistoare arse. Daca i-l gasesti defect recomand sa pui din recuperari.am avut surprize cu cele noi de la miv..... Editat Septembrie 21, 2015 de gmario Link spre comentariu
Vizitator marius eu Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 ok am sa verific Link spre comentariu
Vizitator marius eu Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 sunt buni tranzistori 7400,7401,7402. acum am tensiuni in loc de 40v in punctul L3 29v, in L2 8.8v si in L1 50v in loc de 140V! ce poate sa fie de vina? Link spre comentariu
gmario Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 inlocuiti si cds de filtraj de pe bara mare cel de 47uF/200V. posibil sa fie devalorizat. Link spre comentariu
