zal Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Asta se face mai uşor la diferenţialele cu dublu fet, dar firmele din anii de glorie ai audio au făcut şi cu trz bipolari amplifuri de curent continuu, însă au păstrat reglajul derivei la ieşire, başca şi la intrare. Cu dedicaţie ptr tine, uite cum se face: Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Nu ai inteles. Eu nu vreau amplificator de DC. Adica nu renunt la condul de pe intrare, decat la cel de pe reactie. Vad ca si ei au facut la fel la partea de reactie... Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Se pune rezistenta R39 si se sunteaza cu un cond C7 de 1uF care, fiind atat de mic, poate fi unul nepolarizat de calitate. Rezistenta egalizeaza impedantele la DC, iar in AC o pune condul in scurt. O fi ok ? Nu. Amplificatorul cu retea T în bucla de reactie are amplificare de curent continuu supraunitara si implicit offset mare. Se poate remedia astfel: R29 se conecteaza între baza lui Q4 si iesirea amplificatorului. C7 se lasa conectat asa cum e acuma dar se pune de valoare potrivita. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Pai tocmai ca mie nu imi da nici un offset asa cum e acum. Nu inteleg cum zici sa le conectez.... Edit: M-am bucurat degeaba, cu varianta asta imi creste THD-ul la 0,05% la 20Hz.... iar cu cond normal am 0,005%. Editat Octombrie 9, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Dudi, de cit sa pierzi timpul 0,00X versus 0,0X THD, apuca-te de treaba! Ai potential, ai si piese de calitate, frigul a venit afara! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Abia astept. In decembrie ajung acasa.... Am incercat si cu circuitul lui Leco, cu injectare DC pe intrare, am adus offsetul la zero.... la fel, aceleasi distorsiuni la 20Hz. E ceva care nu ii place... Editat Octombrie 9, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Acel circuit nu este al meu, l-au facut altii acum jde ani, eu doar la-am adaptat cerintelor mele. Treaba este ca asa cum l-am integrat, cu valorile respective, poti regla offsetul in limita de maxim +/- citeva zeci de mV, neexistind pericol de DC mare la iesire si este 99,9% independent de fluctuatiile alimentarii etajului final. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Stiu, dar eu botez circuitele cu nemele celui la care le vad prima data... Am incercat circuitul ala si cu cond in reactie si tot baga ceva distrorsiuni pe joase... Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Referitor la unele posturi anterioare,de obicei de multe ori se aplica principiul "cine stie nu spune iar cine spune nu stie";Dl.Cordell,Self sunt profesionisti,dar nu vor oferi in cartile de popularizare solutii deosebite,acelea costa... Daca se include condenstorul electrolitic in bucla de reactie negativa se pot reduce distorsiunile. Un amplificator deosebit,mai putin popularizat,e cel realizat de Dl.Barney Oliver in anii "70;poate prezenta interes cel putin modul in care a rezolvat problema tensiunii de nul la iesire atat la nivel mic cat si la nivel mare. Cer scuze daca am deranjat pe cineva... Editat Octombrie 9, 2015 de ex.escu Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Referitor la unele posturi anterioare,de obicei de multe ori se aplica principiul "cine stie nu spune iar cine spune nu stie";Dl.Cordell,Self sunt profesionisti,dar nu vor oferi in cartile de popularizare solutii deosebite,acelea costa... Exact asta am scris şi eu de cîteva ori şi parcă i-am înjurat de Allah pe jihadişti. Unii îi văd pe acei scriitori ca pe profeţii amplifurilor. Lumea e plină de materiale scrise de cohorte de electronişti, mai buni sau mai proşti, avem de unde alege. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Aiurea , are dreptate doar @ex.escu , doar legile fizicii sunt de baza . Restul ? ... Sa astepte . DC-Servo nu exista daca nu era necesar , dar , de , da-i romanului mintea de pe urma ... cu siguranta acest proverb nu spune nimic unora . Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Poate fi "off topic" dar,cu permisiunea moderatorilor,sper, postez un interviu cu Dl.John Curl,un profesionist ,care a proiectat amplificatoare "Parasound" (prietenii stiu cum suna...) care spune multe "adevaruri ascunse" despre amplificatoare,structura lor,componente,influenta acestora,etc.si care poate lamuri pe unii useri. Sper sa fie de folos si sa nu genereze "probleme". JCinterview.pdf 1 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Astea sint simularile finale de THD la BOB200 Pana acum, eu am masurat THD-ul de la 1KHz in sus, si azi am zis hai ma sa vedem ce e si mai jos. Surpriza ! THD-ul scade mai mult. Asa arata graficul THD in functie de frecventa : Eu nu prea am vazut grafice d-astea la amplificatoare si nu stiu cum ar trebui sa fie. Asa trebuie sa arate, o linie dreapta ? Iar aici e graficul THD in functie de putere, la 4KHz : Interesant ar fi sa aflam de ce tocmai la 50% din putere sint distorsiunile cele mai mici si de ce creste simetric spre margini... ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 La mine curiozitatea este alta, cum apar THD cu 3-4 zerouri dupa virgula cind pdf-ul la tranzistor zice asta: Poate explica cineva?!? Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Foarte simplu . Alea din DS sunt distorsiunile fără reacție negativă . 1 Link spre comentariu
