Amplificator Bob Cordell
Blacksmith
Din pacate rezistentele de 0Ω nu sint chiar de 0Ω.
De obicei se considera de 50mΩ pt cele 0805 dar cred ca se pot studia datasheeturi pt a vedea rezistenta echivalenta si curentul maxim permis in functie de capsula si eventual producator.
Pt cele TNT se pot pune bucati de sirma de cupru si s-a rezolvat problema.
Pt THT nu este o problema, sigur voi folosi strapuri din sarma, asta era si planul meu cand am proiectat cablajul cu toate componentele existente in schema initiala simulata de Dudikoff, in ideea ca este foarte usor sa elimini componente care nu sunt necesare avand deja padurile facute, pe cand daca doreste cineva sa adauge vre-o componenta noua si padurile nu exista e un pic mai greu, nu imposibil dar ceva mai greu si... destul de neprofesional.
Mai am ceva de lucru la partea de intrare si etajul pilot dupa care o sa postez aici PCB-ul.
Pt varianta cu SMD-uri, cred ca o sa merg pana la urma cu picaturi de fludor unde va fi necesar, pana la urma deocamdata amplificatorul este un experiment si de aceea am proiectat cablajul pe o singura fata.
Puterea disipata de o rezistenta de 0 ohmi... teoretic este zero!!, insa practic avand in vedere ca exista totusi acolo o rezistenta infinitezimala, va exista si o putere disipata... la fel de infinitezimala!! Adica in practica o rezistenta SMD de zero ohmi e mai rapida decat o siguranta... rapida!! :)
Editat de elektronu85
Alta intrebare: se pot folosi rezistente SMD de 0 ohmi ca si strapuri sau exista si alte variante? Nu sunt sigur daca pot folosi rezistente de 0 ohmi pentru ca acelea de obicei se folosesc pe post de sigurante fuzibile si nu sunt convins ca isi vor face treaba in circuit, adica ma tem sa nu se comporte exact ca niste sigurante si sa ma lase cu ochii in soare cand mi-e lumea mai draga.
Ma refer la acele rezistente pe care DjLeco le-a pus sub semnul intrebarii si la care este posibil sa renunt in cursul experimentelor. Ce solutii sunt pentru a realiza strapuri in locul acelor rezistente, bineinteles in varianta SMD?? Nu-mi spuneti de picatura de fludor care sa uneasca pad-urile, nu mi se pare o solutie profesionala....
Deocamdata am conceput varianta cu toate componentele de tip THT, insa am in vedere si o varianta cu SMD-uri unde voi incerca sa realizez pe cat posibil un PCB simplu placat, astfel incat sa poata fi accesibila realizarea practica si in regim de amator.
Se pot folosi SMD 0 ohmi la curenti ce nu depasesc 100mA, dar cel mai safe este strap sau picatura de fludor.
Cu ce as putea echivala tranzistorii din intrare si pilot ca sa nu folosesc SMD-uri?? Adica echivalenti THT pentru 2SA1312, BC860C, BC850C si MMBT5551??
Sa nu ma intelegeti gresit, nu am nimic impotriva SMD-urilor, insa daca tot am inceput cablajul asta pe o singura fata si cu componente THT, macar sa-l fac asa pana la capat... deocamdata!
Va salut!
Am terminat o prima varianta de cablajpentru acest amplificator, pe care o supun atentiei dvs. Dimensiunile sunt de 297 x 82 mm.
Bineinteles ca se poate modica orice acolo, astept pareri, critici, propuneri. Daca aveti sugestii sau doriti anumite modificari, spuneti si voi incerca sa le rezolv. :)
Posted Image
Nu este greseala, cel putin daca schema lui Dudikoff este corecta, acel tranzistor este Q8 din schema, n-am mai stat sa notez indicativele la tranzistori si unii condensatori, n-am mai avut rabdare. :)
EDIT: Si vad ca in schema apare BC850 nu BC580, desi cred ca tu te-ai referit la conexiunea aia intre baza si colector daca nu e gresita...
Era sa uit, daca doreste cineva fisierele*. LAY, sa-mi dea pe MP o adresa de mail si le poate primi!
EDIT2: Exista acolo un tranzistor SMD (BC860) care este pus intentionat "pe dos", am ales sa-l pun asa deoarece aceste SMD-uri se pot lipi foarte usor si "cu fata in jos", insa artificul utilizat prezinta avantajul ca m-a scutit de cateva strapuri in zona aia. :)
Mda, de fapt e C30 acolo nu C10, insa siteul de hosting imagini mi-a cam facut praf imaginea pentru ca e destul de mare, si nici nu stiu unde as putea sa o urc in formatul original.
Si da, e usor asimentric, pentru ca mi-e foarte greu in SprintLayout fara un instrument adaptat pentru a realiza simetrii corecte. Nici eu n-am stiut cum sa stabilesc o axa de simetrie fata de care sa ma raportez SUS-JOS, stiu ca exista posibilitatea asta dar nu stiu eu cum... deocamdata. Oricum nu e stadiul final al cablajului, se vor mai face mici finisaje la el. :)
Proiectarea unui cablaj nu trebuie sa respecte anumite axe de simetrie (decit in foarte putine cazuri), deci faptul ca o piesa nu este plasata simetric in raport cu alta nu inseamna nimic.
Mai grav este ce se vede in poza:
Nu este permis ca sa ai un strap pe sub o componenta (decit poate daca este un IC).
Stiu dle SeSeBe, asa este, ma asteptam sa vedeti acel strap, insa chiar nu stiu in momentul asta e unde sa duc acel traseu, este conexiunea dintre colectorii lui Q2 si Q9 din schema si mi-am muncit creierii ca sa evit acea solutie nu prea ortodoxa, insa cred ca am un lapsus acum. Desi in regim de amator sau, ma rog, pentru experimentele preliminare cu acest amplificator ma gandeam sa pun acolo un conductor izolat pe sub rezistenta, si rezistenta sa o ridic putin fata de nivelul PCB-ului.
Asta s-a intamplat deoarece am fost limitat la cablaj simplu placat, daca il faceam dublu placat nu era o problema. Insa nu prea imi vine sa fac dublu placat si sa platesc 10 PCB-uri la pcbway.com doar pentru experimente!!
O alta precizare: legat de NFB, in stadiul actual am preferat sa folosesc un conductor pentru a face legatura dintre bobina de pe iesire si reactia negativa la intrarea in R6, asta ca sa explic si rolul celor doua paduri numite NFB.
Intrebare: Distanta dintre finalii de pe o ramura este de 26 mm masurati intre centrul gaurilor de prindere pe radiator. Trebuiau mai departati?? De apropiat nu prea am cum, pentru ca ar insemna sa apropii prea tare rezistentele de 5W de condensatorii electrolitici. Nu prea sunt eu convins de imbunatatirile pe care le pot aduce acei condensatori, insa am zis sa respect schema deocamdata. Adica sunt de acord ca micsoreaza riplul alimentarii insa nu sunt convins de eficienta lor pe termen lung, avand in vedere stresul termic la care sunt supusi... nu stiu ce durata de viata vor avea....
Simplu:
muti rezistenta cu 1-2 mm mai sus si pornesti strapul de sub rezistenta. Binenteles ca mai trebuie sa tragi putin de traseiele din zona in jos pt a face loc.
