Amplificator Bob Cordell
Blacksmith
Lasa teoria conspiratiei departe ca nu are nimeni nimic cu tine. Pur si simplu ti s-a atras atentia si te-a durut in cot. Pune 100pF in loc de 47pF in Miller iar in driver intre baza si colector pune 470pF. La predriver lasa 100pF intre Bsi C.
Acum intelegi si tu ca ce-i in simulator nu valoareaza prea mult?
Simulatorul este foarte bun dar nu iti spune ce se va intimpla in realitate ci iti da numai o ideie.
Daca renunti inseamna ca nu ti-a placut niciodata foarte mult sa exeperimentezi in electronica....dar asta este.
Ai primit sfaturi foarte bune aici cum sa incerci sa pornesti amplificatorul dar se pare ca nu te intereseaza.
Ideea este sa-i scazi slew-rate-ul foarte mult ca sa-l faci stabil si apoi sa-l cresti incet-treptat si urmarind si modificind punctele statice, valorile componentelor si chiar si schema ca sa o faci sa functioneze cum trebuie.
Ideea nu-i sa reduci slew-rate-ul definitiv ci numai temporar ca sa poti lucra pe ea.
Preferabil ar fi si sa lucrezi la o tensiune mai mica pina gasesti hibele si apoi sa treci la alimentarea planificata.
PS: Nu am uitat (si sper nici tu) ca am vorbit sa-mi simulezi o schema dar nu am avut timp sa o definitivez, nici macar partial, dar cum o am ti-o trimit.
Editat de sesebe
Nici nu merit....
Imi pare rau nu mai ma ocup cu electronica... de azi de la 5:13 :rade:
Tu ai inebunit ? Crezi ca sunt multi oameni care sunt pasionati si au puterea de a lucra ca tine Dudi ? Culca-te, linistste-te si de maine ia-o usor , vezi ce sfaturi ti-au dat si altii si o vei scoate la capat. Pai daca toti ne dam demisia o sa ajungem complet la mana strainilor. Vezi ca fara sarcina de iesire amplifurile oscileaza foarte usor. Pune-i sarcina de 4ohm.
Editat de RaimondAudio
Asa i-am zis si eu ca intra prea repede in panica
Eu nu imi pot da demisia de la ceva ce imi place. Numai daca fac ceva ce nu imi place imi dau demisia cu placere  :rade:
Editat de maxente
Maine ii dau sa cante sa vedem ce zice. Ori il ard ori... nu. Oricum e ultimul amplif pe care il mai fac.
M-am luat cu constructia de amplificatoare si am uitat de ce era mai important: sa ascult muzica. Sint prea batran si s-ar putea sa mor maine si n-am apucat sa ma bucur de viata. Nustiu daca ma credeti dar ma simt eliberat. Am scapat de munca pe care trebuia sa o fac daca mergea amplifu asta, protectii si alte alea. Acum am mai mult timp sa-l petrec cu cei dragi.
Editat de Dudikoff
Se ineaCA CA tiganul la mal!
Hai bre, daca iti merge cu dublu darlington esti clar mai aproape. Incerci cele clasice, vezi ce iti iese.
Nu e mare lucru sa compoensezi niste finali. Vezi si tu in simulator cum pui un R in baza si un C peste CB cat sa le scazi banda mai jos de zona asta a oscilatiei.
La compensarea din SR nu cred ca va trebui sa umbli daca e stabil cu dublu, dar asta ramane de vazut.
Totodata testeaza-l cu dreptunghiular nu cu sinusoidal. Acolo ai sanse mai mari sa apara mizeriile.
Dar astea dupa o zi doua de pauza, se mai aseaza gandurile, te mai odihnesti si apoi o sa vezi ca altfel poti lucra.
Pai asta voiam si eu sa vad, sa puna doar o pereche de finali si apoi daca nu sughita sa incerce cu dublet sa vada ce se intampla. Poate din cauza amplificarii mari a etajelor anterioare sa nu-i placa tripletul in finali!
