Amplificator Bob Cordell
Blacksmith
Domnilor, imi cer scuze pt. ceea ce am afirmat mai sus, dar NU am avut dreptate. Va astept la zid, veniti pregatiti cu rosii si oua. Am facut niste masuratori pe un amp modificat de mine (Akai AM-u41) un amp foarte OK la care etajul de iesire a fost inlocuit cu discrete (avea STK 080ii acum are NJW1302/3281)+alimentare potenta.. Am masurat Uiesire, Ualim, Iiesire si temperatura pe radiator pt. confirmare. Testele s-au facut la 100Hz, semnal sinusoidal. Concluzia: disipatie maxima am obtinut la 70% din Pmax.
Rezistenta de sarcina are 8.5Ohm iar biasul e de 80 mA.
Tabel masuratori Pdisipat amplif clasa AB.pdf
Scula! (nu radeti, e ampul de la atelier)
Sarcina.
AMC-uri
Pmax
Tradiator la Pmax
Tradiator la P=70% (Pdisipat max)
Tcapsula final la Pmax
Tcapsula final la P=70% (Pdisipat max)
Analiza termica VAS, cu soft-ul de la FLIR se poate afla temperatura pt. fiecare pixel din imagine dar pe formatul original al pozei (camera are rezolutie de 60*60 pixeli)
Scuze inca o data de offtopic.
Editat de MLGore
L-am terminat. Nu merge.
Incep cu bias-ul de la 0 si creste frumos pana la 12 mA dupa care se intampla ceva si sare la bias infinit (80mA limitat de rezistentele de 120 ohmi de pe alimentari).
Cariera mea in amplificatoare audio se termina aici. :mort  Va multumim pt atentia cu care ne-ati urmarit, la revedere ! :88
Ete scartz, dadusi de ceva oscilatii si gata te dai batut, te lasi de amplifuri... Fii serios Dudi :)
Daca ii pui un osciloscop pe iesire ai sa vezi niste oscilatii de toata frumusetea in momentul cand sare biasul, stiu ce zic ca sunt patit, si de multe ori cauza sunt probleme la cablaj, trasee de curent mare prea lungi si insuficient dimensionate, sau apropiate prea mult de trasee de semnal, sau compensari prea slabe... La tine conceptul "placii" este unul original insa si expus problemelor. Eu as reduce rezistentele inseriate pe alimentari, iti scad tensiunea de alimentare poate prea mult, si poate fi si asta o cauza a instabilitatii.
Care nu functioneaza?
Pune rezistentele de 10R in locul sigurantelor, multe scheme cind scade mult alimentarea, se comporta foarte aiurea.
Pune schema care nu functioneaza sa vedem.
Eram sigur ca gasesti oscilatii, ti-am zis am patit exact acelasi episod, deci stiam ce zic, la mine s-a rezolvat prin reproiectarea cablajului in alt concept/dispunere.
In loc sa privesti episodul asta ca pe un esec, mai productiv ar fi sa-l iei ca pe o provocare, chiar tu ai zis ca s-au luat masuri antioscilatii, schema s-a discutat si rasdiscutat, deci schema ar trebui sa fie functionala, si totusi montajul oscileaza, analizeaza atent traseele de forta, poate sunt totusi ceva probleme pe acolo, mai umbla la compensari, nu intotdeauna simulatorul se potriveste cu realitatea deoarece nu intotdeauna modelele din simulator pot reproduce intocmai ce se intampla in practica, nu pot anticipa dispunerea cablajului, etc...
Eu ma gandesc asa: Viata mea se bazeaza pe simulator. Eu fara simulator sint zero ! In simulator imi da margine de faza de 94 de grade iar in realitate imi oscileaza. Ce rezulta de aici ? Decat ca trebuie sa ma las de electronica... Hai mai intelegeam sa nu am margine de faza de 94 ca in simulator si sa am 60 in realitate, dar de la 95 si pana la zero (cat e in realitate) e pur si simplu aberant. Logica nu mai e logica, iar stiinta nu mai e stiinta.
O sa pun o poza cu montajul, dar toate traseele sint cat s-a putut de schurte si trase prin singurul loc pe unde s-a putut, deci chiar nu as avea ce sa schimb.
Rezulta ca mai sunt o gramada de scheme pe care le poti face si care sa si mearga fara sa-ti bati prea mult capu' si simulatoru' cu ele  :rade:
Posted Image
Letcon, eu nu fac amplificatoare pt ca imi trebuie. Eu fac din placerea de a crea ceva. Daca copiez ce au facut altii nu mai am nici o placere si il fac degeaba.
