UDAR Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Păi ia fă o analiză cum se încarcă condensatorul ăla .... 1 Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Dupa mine e din cauza comportamentului urat la clipping. Baga-l in clipping pe semnal sinusoidal la 20khz. Atunci vedem daca iesirea se lipeste de alimentare. Pune-i Baker clamp si vezi daca mai face la fel. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Incearca totusi modificarile astea: La mine si cu zobel si cu un 10nF/630vac dupa zobel si bobina de la iesire, pus paralel direct pe iesire, deci 10nF capacitate de iesire permanenta, arata aproape impecabil in dreptunghiular la prag de 1V sub clipping, masurat in realitate cu 8 ohm dummy load: Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 @UDAR Ce analiza sa-i fac ? Daca te referi la curent, atunci asa arata: @Raimond Doamne, dar parca nu vorbesc romaneste. Am spus de o mie de ori ca spike-urile alea le face si in clipping si cu semnal dreptunghiular sub clipping ! Si nu in tensiune pe iesire, ci in curent de colector final. Nustiu ce e baker clamp. @Leco Am facut si cum ai zis tu si exact la fel imi face. E clar e simulatorul defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Atunci chiar nu stiu ce sa mai zic... Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Eu ziceam să analizezi în minte ce se întâmplă când faci o tranziție de tensiune de 130 V la bornele acelui Zobel ... În fine , încearcă fără Zobel . Dacă n-ai sarcină inductivă , e OK și fără el. Editat Decembrie 9, 2015 de UDAR Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Nu e de la Zobel. Se lipeste iesirea de alimentare. Stai ca nu m-ai inteles Dudikoff. Stiu exact ceea ce ai simulat si ca simularea ta reprezenta curentul de colector prin tranzistorul final, dar vroiam sa gasim cauza acestui comportament. Fa cum iti zic eu si o sa ne intelegem pe parcurs. Fa o simulare cu semnal sinusoidal la 20khz in hard clipping. Deocamdata afiseaza te rog doar tensiunea de iesire, fara curenti. Editat Decembrie 9, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Cam așa arată ... Intrarea are fronturi de 1µs ; am fost probabil optimist . Zobel-ul e 47nF cu 10Ω iar rezistența ”sense” e de 0,1Ω. Dar , desigur , poate să nu fie de la Zobel . Editat Decembrie 9, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Nu e nici de la Zobel. L-am scos si tot asa face. Pentru Raimond: tensiunea pe iesire, sinus 20KHz hard clipping: Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Banuiesc ca iesirea , in clipping, pe langa cele doua ciocuri pe care le are, va avea o portiune de timp in care tensiunea de iesire va sta lipita de tensiunea de alimentare dupa care iese de acolo si revine brusc . In acel timp comportamentul este de scurtcircuit cu cresterea curentului spectaculos. Chestia asta se intampla in general din cauza subcompensarii. In poza am desenat cam cum arata, cam ce am vazut eu insumi pe osciloscop de-a lungul timpului cand am incercat diverse variante de compensare. later edit: nu ai condensatorul de 1uF pus in driveri da ? mai mareste-i un pic frecventa, du-te catre 50khz si apoi apropie-te de zona in care banuiesc eu ca e problema. Ar fi mai usor daca mi-ai da fisierul LTSpice al schemei si sa-mi spui de la cine sunt modelele. Editat Decembrie 9, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Nu e nici de la Zobel. L-am scos si tot asa face. Da , trebuia să fiu mai atent . În poza ta se vede că tranzistorii conduc simultan . Dacă era ( numai ) de la Zobel , conduceau pe rând.....Cred că în poza ta de la Zobel e doar diferența dintre curenții la un moment dat pe + respectiv pe - . Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Face numai cand tensiunea de iesire e pe partea pozitiva. Pare o limitare de curent provenita din VAS pe partea de sus, pozitiva, poate de la sursa de curent constant ? Pare sa fie de la slew-rate-ul asimetric....De ce ai pus R20 si R24 ? Editat Decembrie 9, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Eu mă uitam pe poza de la #192 ... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) R20, R24 si celelalte rezistente din bazele tranzistoarelor etajului final sint masuri anti-oscilatii. Cica tripletul e mai predispus la oscilatii decat alte configuratii si trebuiesc luate masuri speciale. Uite aici fisierul LTSpice impreuna cu modelele folosite. Le copiezi in folderul cu modele al LTSpice-ului, dar sa iti faci backup inainte la cele pe care le ai deja. Banuiesc ca stii tu. E setat deja cum trebuie ca sa vezi problema. Decat ii dai sa simuleze si pui sonda de curent in colectoarele unei perechi de finali. E incredibil. Am scos cascoda, am marit curentul prin VAS de la 10 la 20mA.... Nici o schimbare ! Editat Decembrie 9, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Pana una alta... eu ma apuc de fratele mai mic, BOB400 care in simulare da bine de tot la toate masuratorile. Ca a venit iarna, am ajuns acasa, si ma cearta Leco daca nu fac nimic... Link spre comentariu
