problema laptop asus F5V
ionutz1971
salutare...am si eu o problema cu laptopul meu ...acum doua zile s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca...cand apas butonul de power da sa o ia si se opreste imediat ...ventilatorul nici nu apuca sa porneasca...doar cele doua leduri din filmulet se aprind 1-2 secunde si se opreste...am scos hardul, memoria si tot asa face ...sa se fi dus placa de baza?
View My Video
  • Răspunsuri 8
  • ionutz1971
    5
  • FLORIN IORDACHE
Ati incercat si cu un alt alimentator ? Aaaa,ar mai fi o varianta sa-i scoateti bateria(acumulatorul) si sa-l lasati doar cu alimentatoru.....
Iar alta varianta ar mai fi...sa verificati si beteria de la bios... Dar 90% cred ca e placa de baza cu prob.....
Am scos si acumulatorul si l-am alimentat fara si tot asa face..ventilatorul da sa plece si se opreste si el imediat la fel ca beculetele...acum nu stiu daca bateria de bios poate sa-i creeze problema asta...ma gandesc ca un pc pleaca fara probleme daca nu are bateria descarcata...
Da,asa ar trebui,dar eu am avut ffff multe cazuri si defecte tot pe baza bateriei bios-ului....daia v-am si spus sa o verificati.....
O zi minunata va doresc !
Editat de FLORIN IORDACHE
