Vizitator ilovepink Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Am un eboda b50 si pentru ca centrul nu se mai auzea l-am deschis si am constatat 2 condesatoare explodate si 2 rezistente prajite. Dupa ce am inlocuit condesatoarele din rezistente iese fum :( si nu stiu cu ce valoare sa le inlocui pt ca dupa cum vedeti din poze nu se mai intelege valoarea.Rezistentele sunt r201 r202. Daca are cineva asa ceva si poate sa ma ajute ii multumesc anticipat. Acum vine partea frumoasa. rezistentele sunt puse intre alimentare si lm340t15, dar daca observati pe placa scrie +19v -19v, dar acolo vine de pe placa de amplificare intrare de 50v ceea ce este ciudat pt lm340t15 care are max 40v. Atasez poze cu placa si rezistentele plus condensatoarele schimbate. Link spre comentariu
Vizitator ilovepink Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Chiar nimeni nu ma poate ajuta? Link spre comentariu
Vizitator ilovepink Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Am un eboda b50 si pentru ca centrul nu se mai auzea l-am deschis si am constatat 2 condesatoare explodate si 2 rezistente prajite. Dupa ce am inlocuit condesatoarele din rezistente iese fum :( si nu stiu cu ce valoare sa le inlocui pt ca dupa cum vedeti din poze nu se mai intelege valoarea.Rezistentele sunt r201 r202. Daca are cineva asa ceva si poate sa ma ajute ii multumesc anticipat. Acum vine partea frumoasa. rezistentele sunt puse intre alimentare si lm340t15, dar daca observati pe placa scrie +19v -19v, dar acolo vine de pe placa de amplificare intrare de 50v ceea ce este ciudat pt lm340t15 care are max 40v. Atasez poze cu placa si rezistentele plus condensatoarele schimbate. SDC10134.JPG SDC10132.JPG Se poate inchide acest topic. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Ați rezolvat până la urmă ? Ce integrat final folosește boxa Centre ? Ce tensiune de lucru au condensatorii schimbați ? Verificați să nu aveți integratul final audio pentru boxa Centre scurtcircuitat....rezistențele sunt probabil de 0,1 sau 0,01 Ohmi și au mai mult rol de siguranță acolo. Link spre comentariu
Vizitator ilovepink Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Ați rezolvat până la urmă ? Ce integrat final folosește boxa Centre ? Ce tensiune de lucru au condensatorii schimbați ? Verificați să nu aveți integratul final audio pentru boxa Centre scurtcircuitat....rezistențele sunt probabil de 0,1 sau 0,01 Ohmi și au mai mult rol de siguranță acolo. am rezolvat. Am scazut tensiunea de intrare la aprox 30v cu un semireglabil, iar dupa accea a functionat totul perfect. rezistentele aveau rol sa scada tensiunea . O schema de tot......... . Nu pot sa imi dau seama cum astia de la eboda au putut pune intrare de 50v pe ceva ce suporta doar 40v MAX. In fine e reparat. Condesatorii erau de 470uf pe 25v. Multumesc oricum. Link spre comentariu
