Mouser Postat Februarie 20, 2007 Partajează Postat Februarie 20, 2007 stiu cas dus cu capul da vreau sa fac un osciloscop cu acest tub catodic....din pacate osciloscopul din care l-am luat nu prea am cum sa il fac deoarece condensatorii care ar fi uscati nu se gasesc pe nicaieri...nu sunt valori standardizate(nici macar apropiate)..deci daca are cineva o schema de osciloscop la care as putea pune tubul acesta vas fi foarte recunoscator numa sa nu fie chiar f complexa pt ca nu imi trebuie un osciloscop performant...ci unu care sa isi faca treaba cat de cat pt ca am niste scheme de osciloscop dar...nici macar nush de unde sa incep..deci va rog o scema cat de cat... :prayer: Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 11, 2007 Partajează Postat Martie 11, 2007 Schema cu tranzistori: http://www.belza.cz/measure/skop-p.htm sau schema cu lampi: http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm Link spre comentariu
Mouser Postat Martie 16, 2007 Autor Partajează Postat Martie 16, 2007 sarumana si vodaproste....faina schema...tre sa descifrez oleak la ea dar beton..o sa merg pe cea cu tranzistori ca aia cu lampile...nush daca mai sunt bune lampile care le am...si parca is mai sigur pe aia cu tranzistori..am oleak de descifrat depeacolo dar am timp..ms mult Link spre comentariu
