gigi56 Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Buna ziua , Acest TV BEKO Model Nr :BKF 21T cu tub plat si ar fi sasiul :X1X190 - 04 , si are urmatoarele componente pricipale: - multifunctional - IC 101. TDA 9345PS/N3/3/1913 - sunet - IC301. AN 17827A - B - vertical - IC 501.TDA 8357J - sursa - IC 601.TDA 16846 - mod video tranzistori - trafo linii - JFO 501 - 3254 Acest TV are lipsa sunet ,am verificat pesele din jurul circuitului si nimic defect ,am schimbat si circuitul si tot nu are sunet ,daca bine voiti si daca se poate cateva idei si sfaturi de rezolvare a sunetului ,si doresc si schema la acest sasiu sa pot masura tensiunea de alimentare la sunet si verificare mai departe . Va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 (editat) Beko, sasiu E4 (X1X190-04) http://elektrotanya.com/beko_e4_chassis_sch.pdf/download.html http://elektrotanya.com/grundig_t21_3801w_t21_3801e_chassis_e4_supplement.pdf/download.html Editat Septembrie 20, 2015 de leoncris Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Dump ai incercat? Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Buna seara , Va multumesc foarte frumos domnule leoncris pentru schema . Noapte buna . Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Sanatate permanenta! Lasa pin 1 AN 17827 in aer si fa proba cu destu' ,simte ceva pe difuzor?Desigur daca e alimentat in pin 8,dif-ul e bun,traseele etc. Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Buna ziua, Acest TV BEKO are sunetul lipsa din cuza unei cazaturi dupa cum a mentionat clientul:TV - ul a fost mutat de pe masa lui si pus pe o canapea si a cazut jos pe partea laterala despre tuner unde a fost crapat mai multe traseie,in zona F102 spre pinii10 - 11 de la tuner .Clientul a pus TV - ul in functiune si a luminat ecranul dar lipsa imagine , dupa reface a traseilor crapate a aparut imaginea dar lipsa sunet ,si am verificat si relipit si pinii de la multifunctional si nimic. - pinul 8 se alimenteaza cu tensiunea de 12,67v si pe R301 sunt 3,28 v ,am lasat pinul 1 de la AN 17827 in aer cum a zis domnu surubarila si se aude un baranit ,si va rog daca bine voiti sa ma ajutati cu idei ,ce mai este de facut sa apara sunetul ? Va multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Daca TVul e cazut 100% mai este ceva fisurat poate chiar ceva componenta smd.Trebuie cautat cu o lupa buna si vazut. Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Se poate sa mai fie ceva fisurat dar nu am mai gasit nimic,poate sa fie o componeta smd si sarita din montaj cum ziceti dvs dar de unde poate fi sarita in timpul cazaturi si inpedica lipsa sunet ? si asta ar veni de cautat acul in carul cu fin ,iar lupa performata de unde ? am lupa made china dar cu ea nu se vede perfect aceste fisuri fine.si mai astept idei. O zi buna. Link spre comentariu
gabimilo1 Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 salut incearca sa apesi usor placa electronica, poate ai noroc si o ia, macar iti dai seama de zona fisurii. bafta Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) Sau realizat in 10-15 minute un mic generator audio.Aplici semnal incepand de la intrare final sunet catre pin 44-AUDOUT al TDA9345.Verifica si circuitul de MUTE. Editat Septembrie 21, 2015 de surubarila Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Bine si multumesc dar cum realizat in 10 - 15 minute un mic generator audio ? nu va inteleg va rog explicati amanutit daca nu aici in privat . astept !! Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Il faci,2 tranzistori cateva rez. si condensatori,scheme sunt si pe forum.Cauta <generator audio>. Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Multumesc domnu surubarila de indicatie dar nu am cele necersare sa fac montajul asa ca renut sa fac montajul ,dar daca se poate sa pun un filtru pentru sa apara sunetul si unde trebue sa montez firele ?. va rog frumos. Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Nu inteleg la ce filtru te-ai gandit.Ideea era sa urmaresti traseul semnalului audio.Verifica asa(pe continuitate):pin 44 TDA9345-plus C164,minus C164-colector T301 iar de acolo C308-R303-pin 1 final sunet.Daca ai o casca de telefon(nu mobil) o poti pune la minus C164 si masa,asa vezi daca iese audio din TDA. Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 m-am referit la modul bistandard cu bobina care transpune semnalul de sunet,si voi verifica asa cum s-a spus de dvs,dar nu am casca de telefon. Multumesc frumos. Link spre comentariu
