cipriyan123 Postat August 12, 2024 Partajează Postat August 12, 2024 Destul de bune sunt Fini....cândva chiar se produceau in Italia,acum nu mai știu. Am unul cu butelie de 100 litri de vreo 6 ani,nu am ce să-i reproșez. Am schimbat uleiul cred că de vreo 5-6 ori și cam atât. Bine,nu e folosit zilnic,sta în atelier,am și vopsit ocazional cu el dar nu suprafețe mari,îl mai folosesc la probe când repar cate o plasma sau când am de dezlipit anumite componente,suflu fludorul( încă nu am statie de dezlipit ).... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 12, 2024 Autor Partajează Postat August 12, 2024 Asta e de prin 2014 la mine dar are pe la 70h de functionare doar, sta in atelier chiar linga freza, nu e afara, nu prinde umezeala, mai am vopsit cu el dar in rest nimic stresant, de aia is ofticat, efectiv sa cada pastila de la contact in 70h nici la relele lui Ceausescu nu vedeam asaceva! La fel sa se duca filetul ala e aiurea, probabil e facut din acelasi tip de alama si aia moale! In rest cind merge, merge bine, are debit serios doar ca m-a lasat in pana cind aveam mai mare nevoie de el... Asta e, reparam si mergem mai departe. Link spre comentariu
draku Postat August 13, 2024 Partajează Postat August 13, 2024 (editat) Produs in 2014, te-ai fi gandit ca sunt facute mai cu simt de raspunere decat cele de acum... Editat August 13, 2024 de draku Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 13, 2024 Autor Partajează Postat August 13, 2024 (editat) EXACT! Acuma-s pe porcaria aia de surub/piulita, polizez la cutitul de interior ca-i normal, pe stinga! Si de 6mm...mama lui! Editat August 13, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
draku Postat August 13, 2024 Partajează Postat August 13, 2024 Fa-l normal, pe dreapta .. . si reglezi in sens invers.....daca merge Din ce faci cutitul asa mic? Coada de spiral? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 13, 2024 Autor Partajează Postat August 13, 2024 Merge si pe dreapta doar ca-i peste mina, la toate se ridica presiunea in sens orar, daca-l fac pe dreapta atunci va scadea presiunea deci ramine sa-l fac pe stinga asa cum a fost, ma rog, aproape. Dupa ce am facut cutitul am mai masurat si am vazut ca merge si surub de 8mm, arcul acela are cam 9mm interiorul deci 8mm e numai bun, mai rezistent ca 6mm si refolosesc piulita... Deci am trecut pe 8mm, am rezolvat piulita si am facut o bucsa filetata de 8mm pe care am tras-o peste vechiul filet de 6mm jumulit si redus la 5mm, lipita cu Loctite si e ca nou doar ca mai solid. Asa arata cutitul din blanc de 5x5mm si piulita de 8mm pe stinga. Ansamblul final, pus pe compresor si totul este normal, asa cum trebuie. Link spre comentariu
draku Postat August 13, 2024 Partajează Postat August 13, 2024 Frumos... N-am vazut pana acum blancuri patrate mai mici de 6x6 mm din otel rapid... Am niste blancuri rotunde (fi 4 mm) din carbura pe care nu le pot ascuti/profila cu nicio piatra de polizor, fie ea speciala pentru carburi...nici cu cea verde de la Carbochim, nici cu cele pe suport de aluminiu, nici cu discuri cu diamant... La fel si unele de 5x10x80mm.... N-am idee ce sunt, le-am cumparat din targ, pacat de ele, pare un material de calitate, foarte dens Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 14, 2024 Autor Partajează Postat August 14, 2024 De taiat am mai taiat placuta de carbura mai mare cu disc de debitat faianta, este ceva mai "fin" decit cel pentru beton sau gresie. Poate va ajuta ideea. Link spre comentariu
draku Postat August 14, 2024 Partajează Postat August 14, 2024 (editat) Multumesc, nu m-am gandit pana acum la disc de genul asta. L-am asociat cu cele diamantate... Editat August 14, 2024 de draku Link spre comentariu
