show stv 3037
ciuca paul
Va salut. La acest sasiu turcesc PAEX x0119a am o problema ciudata cu o manifest. nu bine definita, si anume; Am imaginea redusa la vre-o 10cm cu intoarcere in partea superioara care la randu-i are perioade normale de stabilire pentru un timp relativ scurt si dupa aceia ramane redusa asa cum am specificat mai sus.Am inlocuit prin schimbare totul pe langa si integr.la 78040 dar defectul persista.Schema pe care o am este putin diferita fata de ce am eu aici am intrarea inver. pe pin 1 ,iar in schema este altceva ,in function. anormala am pe pin 3=0,6v fata de 1,7v iar pe pin5 =12v  in rest tensiuni corecte.Precizez ca nu sunt contacte imperf. sau piese aferente functionarii C.I. LA 78040. Intrebarea ar fi urmatoarea ;-poate cumva fi pus ca suspect impulsul intermitent incorect de la pin 16 al multifunct? acolo in tensiune am cei 5v cum este specificat, este singurul lucru pe care il banuiesc ca altceva zau ca nu stiu ce-as mai verifica
  • Răspunsuri 16
  • ciuca paul
    8
  • palcu ion
  • bobo
  • Florinel TV
stimati colegi credeti-ma ca nu a ramas nimic neinlocuit iar  in pini 15 si 16 multifunct. tensiunile sunt corecte am verificat si c303 0,47uf si este ok ,dar ca riplu al semnalului nu-l pot verifica ca nu folosesc osciloscop asa ceva nici eu pana acuma n-am intalnit. ciudat este ca sunt perioade cand dimensiunea este normala iar dupa cateva minute apar clipiri de micsorare a ecranului pana ramane cu dimensiune micsorata si intoarcere a pertii superioare de parca ar ar fi pierderea capacitati vreunui condensator.
la un sasiu cp330 de daewoo aveam aceasta manifestare si s-a dovedit a fi defect intern tda3653b.
in cazul dvs eu as inlocui imediat,macar de proba ,cadrele cu un tda8172 care merge mai rece si pe care il puteti folosi si in alte tv-uri.
dupa parerea mea ar fi vreo rezistenta care face probleme in mers
