incubus Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 (editat) Va salut, Vreau sa ajut pe cineva care are o problema. Este vorba de un Smart LED TV LG cu vechime in functionare de aprox. 4 ani fara probleme. Acum 3-4 luni in urma i-a dat drumul la TV si i-a aparut pe ecran negru un cub colorat in miscare care anunta ca nu are selectate canalele. I-am dat eu o scanare de canale insa pe parcursul desfasurarii scanarii arata pana la final 0 programe detectate. I-am verificat versiunea de soft cu cea de pe situl LG pentru tipul sau de TV si am constatat ca versiunea la TV era invechita. I-am facut un update prin stick USB la TV si si-a revenit: la scanare si-a gasit programele si totul a fost OK. Ei bine, ieri a aparut iar problema descrisa mai sus. Am incercat sa ii fac update de soft prin stick USB insa are aceiasi versiune si nu pot sa-i fac TV-ul sa functioneze. Apare un mesaj prin care ma anunta ca fisierul downloadat ieri de pe situl LG are aceiasi versiune si updatarea nu este necesara. Optiune de OK de update cu aceiasi versiune nu exista si nu pot face TV-ul sa isi refaca softul. A mai intalnit cineva ceva asemanator? Va rog mult o indrumare. Editat Septembrie 19, 2015 de incubus Link spre comentariu
incubus Postat Septembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2015 chiar nimeni nu stie ? Link spre comentariu
gabibota Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Nu cred ca se rezolva problema cu o resoftare,mai probabil este defect de memorie sau de alimentare! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 eu as zice sa se rescrie softu cu programator si cred ca ar fi ok Link spre comentariu
incubus Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) Softul il are si e OK, poti sa umblii prin meniurile sale si sa modifici ce doresti insa NU gaseste nici-un canal la scanare: am incercat pe mai multe tari: finlanda, germania, elvetia. Cand dai drumul la TV apare un cub rotitor pe ecran si dedesupt scrie "neprogramat". Pana acum a functionat 5 ani fara probleme. Deodata cand l-a pornit i-a aparut acel cub cu "neprogramat". Cei de la service LG te jecmanesc pur si simplu (de parca nu ar fi singurii...) Editat Septembrie 21, 2015 de incubus Link spre comentariu
cioarga Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 are "pureci" ? daca nu are e defect hard, daca are "pureci" si nu gaseste prog... mai trebuie sapat Link spre comentariu
incubus Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 NU are pureci. Pornesti TV si apare un cub animat colorat sub care scrie "neprogramat".Meniul de stare functioneaza numai ca NU gaseste canale la scanare. La final apare un mesaj " sa se verifice conexiunea de cablu"; cablu este bun, asa deodata cand i-a dat drumul la TV a aparut chestia asta.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) Colegul "Harhas florin" are dreptate, rescrie flash-ul pe un programator. Tu vrei sa il repari fara sa-i dai capacul jos. Si spune-ne si noua ce model de tv led este, si ce sasiu are, poate are cineva un soft sa-ti dea. Si sa nu mai spui niciodata ca soft-ul este OK, ca am avut destule lcd-uri led cu defectul tau si in cele din urma sa dovedit a fi soft-ul(flash-ul)corupt. Editat Septembrie 21, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 ce pureci ? vorbim de televizoare noi aici ,rar vezi un tv nou la care sa mai apara pureci, doar daca scuturi pisica poate iese ceva,si mai mul ca sigur este folosit pe dvb-c ,dupa cum au spus colegii trebuie sa fie ceva in tv ce duce la pierderea setarilor,o memorie spi eprom sau flash cu probleme ceva tensiuni haotice chiar si un contact imperfect,condesatori etc,pute-ti incerca o resetare din meniul service menu telecomanda menu tv apasate in acelasi timp cca 5-10sec cu tv-ul pornit ,dar oricum nu va fi de durata trebuie vazut exact ce duce la pierderea datelor Link spre comentariu
radu72 Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Mda.de obicei..la astea mai noi,smart,flash.ul este un nand sau pe bile,cam dificil de dat jos si reinscris,eventual...cu ce?de unde informatii?Ca sa intri in service...telecomanda de service,nu mai merge cu menu-menu....sfaturi si idei...sint multe,solutii mai putine! Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 fratilor pastrati va CRTurile la naftalina, ca gunoaiele astea dupa ce ca sunt scumpe sunt si proaste , auzi SMART, daca a mers 5 ani i ajunga de aici inainte e programat sa se strice, doar ca nu scrie pe ecran E TIMPUL PT ALTUL NOU, ca asta i economia de piata. Link spre comentariu
incubus Postat Septembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2015 (editat) Da...din telecomanda nu mai merge sa intrii in meniul de service al TV. Eu am TV SONY full led si SAMSUNG. Nici vorba sa aiba asa probleme, functioneaza de ani buni foarte bine. TV LG sunt proaste. LG nu exceleaza prin durabilitate la produsele sale.Din capul locului i-am zis sa nu-si ia asa ceva decat SONY sau SAMSUNG. L-au pacalit aia de la DOMO ca este foarte bun, ieftin (era la reducere) si are ecran cu diagonala mare.Acu` alta solutie nu are decat sa-l bage in service la LG, nici nu vreau sa ma gandes cat l-o costa....macar sa il faca ca lumea.Mersi pt raspunsuri. Editat Septembrie 23, 2015 de incubus Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Da...din telecomanda nu mai merge sa intrii in meniul de service al TV. Eu am TV SONY full led si SAMSUNG. Nici vorba sa aiba asa probleme, functioneaza de ani buni foarte bine. TV LG sunt proaste. LG nu exceleaza prin durabilitate la produsele sale.Din capul locului i-am zis sa nu-si ia asa ceva decat SONY sau SAMSUNG. L-au pacalit aia de la DOMO ca este foarte bun, ieftin (era la reducere) si are ecran cu diagonala mare.Acu` alta solutie nu are decat sa-l bage in service la LG, nici nu vreau sa ma gandes cat l-o costa....macar sa il faca ca lumea.Mersi pt raspunsuri. sony samsung lg tot o gramada de bani costa,oricum dupa cate am observat eu lg-urile cad mai rar fata de samsung Link spre comentariu
radu72 Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Telecomanda de service este usor de facut,plus ca sint aplicatii pe android sau chiar simbian cu care poti sa.ti transformi telefonul in telecomanda de service,prb este ca in service mod degeaba defilezi,nu ai ce selecta ca sa functioneze.Daca stie cineva cum poate sa inscrie flash.ul direct pe placa...cu ce consola,program...este bine venit sa posteze!Cam astea.s defectele ce apar in ultima vreme si ..vor tot aparea..indiferent de marca sau producator! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Telecomanda de service este usor de facut,plus ca sint aplicatii pe android sau chiar simbian cu care poti sa.ti transformi telefonul in telecomanda de service,prb este ca in service mod degeaba defilezi,nu ai ce selecta ca sa functioneze.Daca stie cineva cum poate sa inscrie flash.ul direct pe placa...cu ce consola,program...este bine venit sa posteze!Cam astea.s defectele ce apar in ultima vreme si ..vor tot aparea..indiferent de marca sau producator! asta este bine ce spui fara sa scoti memoria de flash dar de unde soft bun? eu scot memoria flash intun minut dar soft de unde iau la chinezarii Link spre comentariu
