giogu_mihai Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Am un monitor LCD 19" Wide cu o lampa consumata din totalul de 4. Lampile au fost verificate pe invertor extern, 3 lumineaza OK iar a 4 a este roz. Backlight-ul functioneaza 2 secunde , apoi se stinge CI MP1048EY intrand in protectie. Cum se anuleaza protectia la acest circuit integrat? Am conectat rezistor de la pinul 6 FT (Fault Timer) la GND cu urmatoarele valori: 10KOhm 20KOhm 4.7KOhm 1KOhm La fel face, 2 secunde backlight on, apoi off. Am incercat si cu led de la pinul mai sus mentionat la masa, la fel face. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Ai incercat si truc-ul vechi , fir de la o lampa buna la cea defecta, sa pacalesti controller-ul(lampa defecta ii scoti cupla). Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Septembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Nu. O sa ma documentez cum se face. Multumesc! Link spre comentariu
radu72 Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 La unele a mers abia cu valori de ordinul sutelor de K,gen: 330K.testeaza si valori mai mari.Teoretic..pinul 6. Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Septembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Am incercat cu 100K, 200K si 470K - la fel face. O sa cumpar sa montez un invertor extern pentru 2 lampi CCFL, ca vad ca nu pot sa pacalesc acest integrat. Oricum riscul e mare cu anularea protectiei. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 (editat) Pune o poza cu invertorul(lasa si cuplele de la lampii bagate), si o sa te invat cum poate invertorul sa mearga in trei lampi sau chiar in doua, fara sa umbli la protectia controller-ului(invertorul isi pastreaza protectia), si asta doar cu o bucatica de fir de 2 cm. E o metoda universala, pe care am aplicat-o frecvent la zecii de monitoare ori de cite ori anulez o lampa sau doua.Aceasta metoda o sa-ti fie de folos pe viitor, dar pentru asta trebuie sa pui o poza cu invertorul sau un link spre o poza de pe internet Editat Septembrie 22, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) https://picasaweb.google.com/100489813937796260876/September222015#6197224020692162882 Cu Albastru - condesatori 3 KV Cu Rosu - iesiri traf. invertor Editat Septembrie 22, 2015 de giogu_mihai Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Se elimina lampa defecta(se scoate cupla), si se face un strap pe cablaj(la cuple) intre firul subtire(masa)al lampi bune si firul subtire(masa)al lampi defecte.Circuitul de control, unde lipseste lampa, primeste semnal de la o lampa buna, si in felul asta pacalesti controler-ul.Sa postezi daca ti-a mers. Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Deci strapul se rezuma doar la firul de Masa (firul rece). Firul Cald (High Voltage) il las asa cum e. Corect? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Eu nu ti-am spus degeaba sa pui o poza cu invertorul, am vrut sa vad ce traf chopper are, dar mi-am dat eu seama mai tirziu ce traf ai tu acolo. Incearca prima data cum ti-am zis,(da firul cald ramine asa, strapul se face la firul rece) Daca nu iti merge asa, vezi aici ca am pus o poza. https://www.xfile.ro/download/6e563dbf6ef5b35451d0567cc8e08532.html Merge doar in 2 lampii una sus si una jos, la una din ele ii prelungesti mufa. Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Prima metoda (cea cu un singur starp - pentru functionarea monitorului in 3 lampi) - Nu a functionat. Banuiesc si de ce: Pe primele 2 canale curentul absorbit era de 7.5mA (teoretic) pe canal Pe al- 3 lea si al 4- lea , cu strapul pus, o singura lampa consuma 7.5mA (teoretic). Impartit la 2 canale = 3.75mA / per canal. C.I. sigur "simtea" decompensarea. A 2 -a metoda (cea cu doua strapuri - pentru functionarea monitorului in 2 lampi) - A functionat. Multumiri multe d-ului Costica. Link spre comentariu
peternan Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Buna ziua ! Va rog sa imi detaliati si mie care este a doua metoda cea cu doua lampi . Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Se scot lampile defecte din cupla, se face strap(tras o bucatica de fir de la lampa vecina) intre cupla lampi functionale(firul rece) si cupla lampi care e lipsa(firul rece), la fel se procedeaza si cu lampa a doua. Link spre comentariu
peternan Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Firul cald este cel care vine din tr invertor ? Am incercat asa si nu merge .La mine este defecta o singura lampa . 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Eu am vorbit de firul "rece" cel prin care se face protectia lampi....la mine a mers pe toate monitoarele testate cu 4 lampi, adica din 4 poate sa mearga doar cu 3 sau 2 lampi...... Link spre comentariu
