beko 14.2
cristeama
  • Răspunsuri 21
  • cristeama
    10
  • smd-man
  • dan cod
  • modoran
nu-i descriere este un manual service, in schema de sasiu 14.2 este acest circ. fara denumire din acest motiv cred ca sunt mai multe procesoare ce indeplinesc aceeasi functie ,mai mult ca sigur este defect la pinul 55 (i-blank) nu mai asigura c-da de axare pe nivelul de negru ca cei 3 catozi sa fie echilibrati si controlati de curentul i-black prin TDA6108j, deci imi trebuie alt pcocesor de pe alta placa.
- precizez ca procesorul este smd . si patrat ca forma depus pe placa, va rog daca cineva are ?!
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua. Stimati colegi, va rog lamuriti-ma si pe mine daca la sasiul asta (BEKO 14.2) sursa in stand-by exista tensiunea de +15V(S). Eu cred ca da, deoarece de aici pleaca 8v si 5v.
Aceasta +15V la mine in stb este cam 4v. Cu comanda fortata (rezistenta la masa) totul este perfect. Credeam ca este consum mare pe bara, dar am scos totul si tot la fel.
Mentionez ca +12v pe c623 exista in stb.
Astept pareri. Multumesc.
Editat de smd-man
In stand-by , cei 12 volți se obțin cu ajutorul tiristorului de la infășurarea care dă și tensiunea B+ (și ea redusă ca valoare , in stand-by) .Fără acest artificiu , și tensiunea de ''12 V'' ar fi redusă ca cea de 15 .
Fără acel circuit , tensiunea care alimentează LM-ul (de stand-by) ar fi prea mică să asigure cei 3,3 volți stabili pentru procesor .
La pornire , tiristorul este blocat .
Cât despre tensiunile de 8 V și 5V , ți-a explicat domnul Dan ...
Aș mai adăuga faptul că , in stand-by , nu este nevoie de aceste două tensiuni . Implicit , nu contează că sunt 4 volți pe intrarea acelui LM care dă tensiunea de 8 V .
