surubarila Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Sanatate permanenta! Am facut rost de "jucaria" asta si vreau s-o readuc la viata.Nu are suflanta.Toate cuplele au fost scoase(asa le-am gasit) dar sunt sigur ca ma descurc sa le pun la loc.Partea de afisare e cu ICL7107-voltmetru digital si e OK.Am doua intrebari pt. domniile voastre:1-exista suflanta de cumparat,o pot adapta/monta dpdv. al rez.de incalzire si termocuplei? 2-la ce tensiune lucreaza pompa de aer(n-am probat-o)? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Nu as putea garanta insa pompa pare sa lucreze la retea.O alimentezi de la un transformator mai potent direct alternativ,24 sau mai mult.Daca nu face nimic direct la retea. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 Tocmai ce am cumparat suflanta si n-am citit specificatiile inainte.Nu are termocupla asa ca cer din nou un sfat : ce tip se foloseste si unde e montata ? Corpul suflantei se desface , gasesc eu un fel de-a o baga acolo.Multam ! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) vezi care se potriveste mai ok la schema termocupla de tip k cod Rezistenta pentru statie de lipit, cu senzor de temp AP 7035 http://bezkz.su/publ/300249-37-1-0-249.html http://www.electronicstefan.ro/2011/06/schema-statie-gordak-952/ http://www.servicemanuals.me/file/1068686-01/gordak-952.html http://componenteonline.ro/Suflanta-aer-cald-pentru-statie-de-lipit-GORDAK-952-original-suflanta-Gordak-952-cu-afisaj-116903 http://componenteonline.ro/Rezistenta-pentru-statie-de-lipit-Gordak-952-rezistenta-Gordak-rezistente-suflanta-statie-cu-aer-cald-117035 a nu se considera reclama LUKEY850 sau 852+ , AOYUE 936, Gordak 952 sau 952A Editat Martie 31, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Multam @Kinderu56 , am gasit sonda de temperatura-termocupla tip K (se folosesc la instrumente cu domeniu de temperatura). Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 11, 2017 Autor Partajează Postat Mai 11, 2017 Va rog sa-mi spuneti unde e montata termocupla intr-o suflanta originala , sa-i zic asa ? In interior langa rezistenta , in "buza" jetului de aer ? Am pus la punct statia si vreau sa-i fac o calibrare deoarece temperatura afisata nu e cea reala , masurata in jetul de aer (la maximum) aprox. la 3 cm distanta de gura suflantei. Link spre comentariu
manolo Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 Termocupla este la baza rezistentei ,dar conteaza mai putin,conteaza reglajul care il faci ca sa afiseze corect. Link spre comentariu
