legionaru Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Sasiu echipat cu urmatoarele componente: tda8362, tda6612-5, saa5246ap-e, tda1519, tea5101, sursa cu tda4605+irfbc, pe procesor scrie finlux tv51-30, p83c154dbko, tub la 110 grade Tv-ul porneste cu sonor, schimba canalele, dar nu pleaca liniile; tensiunea pe b+ este 154v(normal 142v), celelalte tensiuni sunt conform inscriptionarii pcb Sunt blocat , ce sfaturi i-mi dati? Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 (editat) cat este pe bec tensiunea pt linii? 154v probabil sunt pt ca nu aveti consum pe linii si aceasta tensiune trebuie sa apara si in colectorul tranz final linii atata timp cat tranz nu este comandat. inlocuiti cei doi conzi din primar sursa si puneti sursa pe bec si vedeti cat este real b+. Editat Septembrie 19, 2015 de bobo Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 Driverul este alimentat?E bun? Link spre comentariu
legionaru Postat Septembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2015 nu este alimentat driverul, nu am nici schema dar o sa urmaresc cablajul, e spre bine... Link spre comentariu
legionaru Postat Septembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2015 am gasit un rezistor care alimenteaza driverul 27ohmi intrerupt, l-am inlocuit , au pornit liniile dar descarca trafo linii la miezul de ferita. Ramane sa caut trafo linii, multumesc pentru idei, o seara buna! Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 (editat) Sasiu 5100 Finlux http://archive.espec.ws/section831/file20028.html Editat Septembrie 19, 2015 de leoncris Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 am gasit un rezistor care alimenteaza driverul 27ohmi intrerupt, l-am inlocuit , au pornit liniile dar descarca trafo linii la miezul de ferita. Ramane sa caut trafo linii, multumesc pentru idei, o seara buna! leaga un fir de miezul de ferita si lipestel de masa sasiului si va merge fara scapari am facut asa ceva de multe ori si sa dovedit ca merge ok Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 De "agrafa" care tine miezul strans poate.Lipitura dpdv. electric pe ferita n-am auzit. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Eu nu cred in solutia asta.Va pusca mai rau traful Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 La traf-urile de linii ale TV alb/negru agrafele erau legate de platbanda de fixare pe sasiu=masa si ce mai scanteia bobina de FIT in interior cateodata... Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Aducand masa mai aproape de zona de strapungere va face ca ,,artificiile,, sa fie mai mari Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 este posibil sa faca artifici sau nu la multe a mers la altele nu si atunci trebuie schimbat trafu Link spre comentariu
grigo53 Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Pt domnul HarhasCare este logica solutiei dvs? Totusi este un forum pt. Depanatori. Link spre comentariu
