BUGHIU Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Atunci?!?! Ce mai asteptati?!? Treceti la ...schimbatul electroliticilor!! Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Am o intrebare nu am gasit 22microF / 160v ci 22microF/250v merge si el chiar daca e putin mai mare dar ca valoare corespunde nu are nimic ca e mai mare tensiunea de lucru nu . Cand am sa-l schimb pe asta am sa ma uit si ce tensiune de lucru are condensatorul ala de 0,47 microF dupa ce-l schimb si pe ala am sa vad daca mai palpaie televizorul sper ca asta sa fie cauza palpaitului ala Editat Septembrie 27, 2015 de VEF Link spre comentariu
stepe Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 da merge... Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Sigur merge adica functioneaza nu merge la gunoi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Sigur merge adica functioneaza nu merge la gunoi ce Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Azi am shimbat condensatorul de 22microF/160v cu altul la 250V . Am vazut tensiune de lucru a condensatorului de 0.47microF si maine ma duc sa caut altul as vrea sa stiu in afara de acest condensator ce mai poate da acel palpait de la televizorul meu ,sa stiti ca acest defect e foarte deranjant pur si simplu vad unde e alb sau culori aprinse niste umbre negre care apar si dispar foarte repede si pentru acea fractiune de secunda luminozitatea tubului scade e foarte enervant Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 tv ul d voastra e bantuit de fantome, , verificati cablul de screen daca face contact in soclu TC. Link spre comentariu
gmario Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Verificati va rog si tensiunea de alimentare a finalilor video atunci cand tv este rece si defectul se manifesta ,trebuie sa fie undeva in jurul valorii de 180-200V . Daca este mai mica de 180 V atunci aveti 2 condensatori "obositi" unul langa trafo linii de 10uF/250V (C422) si altul situat pe placa TK (placa de pe gatul tubului) de 4,7uF/250V (C543). Daca nu stiti unde sa o gasiti masurati direct pe C422 de 10uF/250V. Link spre comentariu
VEF Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Bine asa am sa fac palpaitul asta se festa continu dar mai tare cand televizorul e rece. Apropo e normal ca atunci cand il pornesc dupa un timp mai lung in care a stat oprit in colturile din partea de sus a ecranului pana sa apara imaginea se vad niste pete albe de cam 1 cm. Link spre comentariu
VEF Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Va rog sa ma scuzati ca n-am mai postat de mult timp am avut si eu treaba inca mai am nevoie de ajutor .Azi am schimbat condensatorul de 10 microF/250v dar defectul cu palpaitul se manifesta in continuare si inca ceva in soclul ceramic de pe placa de pe gatul tubului intr-o parte venea introdus direct in soclu un fir alb gros dinspre trafo linii din partea de sus a transformatorului am vazut ca firul ala se misca si l-am indesat mai tare in soclu cand am pornit televizorul palpaia la fel de tare dar imaginea era mai luminoasa ala e cablul de screen. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Poti pune o poza cu placa TVului astuia? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Nu ,cablul alb este cel de focalizare,cel de screen-adicaG2-este rosu.Sa nu fie cumva si soclul tk defect-"inverzit"-,de la umiditate Link spre comentariu
VEF Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Contactele din soclul tubului cinescop arata bine am facut un film in care defctul se vede foarte clar in afara de niste dungi negre care se misca pe acolo se vede clar ce numesc eu palpait dar nu pot sa-l incarc. Va tin la curent cu ce se mai intampla am sa schimb si condensatorul de 4,7uF si condensatorul de 0.47uF si atunci am sa fac poza si la placa poate pe aia am sa pot s-o incarc Link spre comentariu
